C6 Nebelschlussleuchten Einheit ausbauen, wie ?
wie bekommt man die Nebelschlussleuchten Einheit ausgebaut? Innen am Deckel sind 4 Schrauben die man lösen kann. Man kann dann die Einheit schon leicht bewegen. Ist diese noch irgendwo geklemmt oder verschraubt ? Unter der Verkleidung habe ich nichts gefunden.
Danke für Hinweise.
Grüsse Andreas
Steht in der Bedienungsanleitung seite 135
Moin Andreas
Theoretisch muss man dann die Blende bei offenen Deckel nur waagerecht wegziehen. Hat bei mir aber auch nicht geklappt. Ich hab gezogen, gedrückt, gebogen wie ein Berserker. Hab dann aufgegeben, weil ich Angst hatte das es jede Moment zerbricht. Hatte mir dann anders geholfen. Eine Erklärung und Auflösung des Rätsels konnte mir hier auch keiner geben.
Werkstatt wenn die es kaputt mache, müssen die auch zahlen....
Grüße Ole
Bearbeitet von fischluzy
