RobertSchroeder
da ich bei der Suche im Forum nichts gefunden habe...diese Frage:
Wieviel Anhängelast kann ein BX 19TRD Kombi haben?
Danke für Eurer Bemühen, mir zu helfen.
Robert
Hallo
Also bei mir im KFZ.Schein steht 1100 kg.Hab ich allerdings noch nicht hinten dran gehabt.Aber ein Bekannter hängt sogar einen Autotransporthänger dran und hat bestimmt meistens zu viel wenn mehr als ein AX drauf ist.
schwebende Grüße
1300 mehr geht nicht ( Hatte bereits versucht über CIT zu ändern) Rü
HI
Mein ehmaliger BX 16 TGI (Zulassung 08.90 / Bj. 12.89) hatte 1100 kg bzw 1300 kg bis 10% Steigung.
Mein Aktueller BX 19 RD hat auch 1100 kg und eben so 1300 kg bis 10%.
Gilt jeweils für anhänger mit Bremse
(aus Fahrzeugbrief / schein entnommen)
Laut schlauer Citroen Tabelle.
Beniner
BX 14 1000 kg
BX 15 - 16 1100 kg
BX 19 1100 kg (TRS Automatik 1000 kg)
Diesel
BX 19 1100 kg
(Händlerbezeichnung) (PKW) BX19D/BX19RD/BX19TRD, BX19RD/BX19TRD Automatik, BXD, BXRDTurbo/BXTRDTurbo, (Break) BX19D/BX19RD, BXTRDTurbo.
Wenn du einen blik in den Fahrzeugbrief/schein wirfst unter Ziffer28: steht die Anhängelast Kg bei Anhänger mit Bremse.
Unter Ziffer33: Bemerkungen kann dann noch ein zusatz stehen. (bei mir) *Ziff.28 1300 BIS 10PROZ.STEIG:***
Versuch auch mal http://citdoks.de/index.php
ich habe da gerade Erfahrungen mit meinem Xantia gemacht. Frag mal beim TÜV an. Das hängt vom Haken ab. Das gibt einen "D-Wert", anhand dessen kann der TÜV ermessen wieviel geht.
Gruß Martin
Hi!
1300 kg bis 10% und 1100kg normal sind mir auch bekannt. Was aber wichtig ist: Es gibt von Citroen die Empfehlung, (oder es war sogar Vorschrift) einen zweiten Kühlerventilator einzubauen. Ich habe bei unseren BXen (19 TRI automatik, 19 TRD Schalter, 19 GTI automatik und 16 TZI Schalter) die Erfahrung gemacht, das er bei hohen Außentemperaturen die Kühlwassertemp. beachtlich steigt. DIe erste Kontrolllampe ging auch als mal an!!!
René
