Suche Ersatzradhalter mit Ersatzrad, Wagenheber und Radschlüssel
Amokhahn
Suche Ersatzradhalter für Xantia X2 mit Ersatzrad, Wagenheber und Radschlüssel.
Den Wagenheber und Radschlüssel nehme ich gern auch 2x.
Berline? k. A: Für diesen hier KLICK da der nix drunter hat. Ist ein Citroen Xantia X2 2.0i 16V Automatik Exclusiv.
Die Frage war ob Limo oder Kombi... Gemäß Bilder also Kombi.
Für die Limo hätte ich da, k.A. ob das kompatibel ist
Manuel
Die Reserveradhalterung ist beim Break ein ganzes Stück länger, das paßt nicht. Hab ich heute auch mal wieder feststellen dürfen, weil ich aus Versehen die falsche gegriffen und angeschraubt hab - das Reserverad kollidierte leider mit der AHK der Limo :)
Manuel
Manuel,
es gibt keine Xantia Limoicon9.png!: Es gibt nur Berline und Break!! ... unser Amokhahn kennt inzwischen den Unterschiedicon6.png, n`est pas?icon7.png
Ja ich kenn ich denn Unterschied inzwischen ;-)
Danke Oberhesse
P.S.: Die Radkappen für den X2 heißen Baccarat
hier die Baccarat
und hier welche vom X1 die hatte ich an meinem Prestige. Sind zwar nicht X2 aber sehen gut aus und sind original Citroen.
Die X1-Kappen sind 14 Zoll. Gehen aber auch auf 15", wenn man sich am hervorschauenden Felgenrand nicht stört ;)
Genau so einen in der Farbe hatte ich auch mal :)
@TorstenX1 - Waren die echt 14" ... hab damals nie danach geschaut. Wieviel steht denn da frei. Darf ich mir das so vorstellen das der Rand der Radzierblende innen am Felgenhorn anliegt, man dann den Rand des Felgenhorn sieht und dann kommt der Reifen? Oder ist da noch mehr Platz zwischen Radzierkappenrand und Felge? Hast Du sowas grad rumfliegen und kannst die Radkappe mal mit einer 15" Felge zusammenstecken und nen Bild hier hochladen?
@Sascha - stratosblaumetallic hieß die Farbe. Ein sehr schönes blau.
Das ist nicht Stratosblau (EPG), sondern Buckinghamblau.
Die Radkappen sind halt 1" kleiner, d. h. daß 15"Felgen auf jeder Seite mit 1,27 cm nicht abgedeckt werden.
Buckingham blau sieht ebenfalls gut aus
Wie halten die Radkappen dann? Ich hatte bei dem Ford Escort 2 verschiede Radkappen. Einen Satz für die Winterräder und einen für die Sommerräder. Die einen gingen etwas über den Felgen Rand hinaus während die anderen trotz gleicher Größe von 13" vor der Felgenkante aufhörten. Wenn das so wäre ginge das ja in Ordnung. Wenn aber da dann noch nen guter Zentimeter frei ist ringsum dann sieht das nich so gut aus. Von den letzten Radkappen montiert auf der Felge kann ich mal nen Bild machen
Die 14" Radkappen halten indem die auf die Radschrauben geklipst werden. Die meisten Radkappen haben ja diesen Aussenring, der an den Felgenrand gesteckt wird und daher zur Größe der Felge passen muss, der fehlt hier ganz.
Danke für die Erklärung. Ich hab die vor 18 Jahren nie abgehabt daher fehlt mir diese Info. Bild mach ich nach der Arbeit. Mal sehen ob die 14" Radkappen auch vor der Felgenkante aufhören wie beim Ford dann hätten wir eine gute Alternative.
Suchst Du noch?
Reserveradhalter hätte ich, denke nur das der Versand teuer wird. Oder bis zum Xantiatreffen warten?
Gruß Stephan
Ich such noch. Zu dem Halter gerne gleich das Ersatzrad, Board Werkzeug und 4 X2 Radkappen wären auch fein
Ich schlachte gerade einen X2 Break. Radkappen habe ich nicht. Ich werde sehen, ob ich den Korb heil rausbekomme und melde mich noch mal wenn ich das auseinander habe.
@Tim - Der Korb ist von hinten gesehen rechts eingegangen und links ist ne M8 Schraube drin. Die bräuchte ich dann auch. Ansonsten über den Kofferraum mit dem Radschlüssel aus einem der Seitenteile herunter drehen.
@Raddy - hast du nur den Korb?
Leider nur den Korb und den Einsatz für den Wagenheber. Wagenheber selbst muss ich nachsehen.
Reserverad hätte ich ein relativ guten Michelin, DOT muss ich nachsehen meine der ist aus 2009, ca 5mm
Wagenheber (komplett in der originalen Box) hätte ich, ein (altes) unbenutztes Reserverad auch! Reifengröße vom V6, 205/60 R15.
Edith fällt noch ein:
Auch der Reserveradkorb ist noch irgendwo, wegen Gasumbau und Unterflurtank.
Der Korb ist in Ordnung. Dazu habe ich die Werkzeugbox mit Wagenheber, Abschleppöse und Radschlüssel. Das Reserverad aus dem Fahrzeug ist zu sehr verrostet und nicht mehr zu gebrauchen. Ich habe aber bestimmt noch ein, als Reserverad, geeignetes Rad mit nicht mehr viel Restprofil in 185/65 15. Vier Radkappen hätte ich auch noch aber die müssen lackiert werden.
@Juergen und Tim - in welchem PLZ seid Ihr zu Hause? Ich komme aus 09... Kommt wer von Euch beiden nach Xanten? Ich überleg grad wie ich zu den Teilen komme und was wollt Ihr für Eure Sachen haben. Gerne auch per PM.
Dänische Grenze. Versand ist sicher mit DPD möglich. Ich werde jetzt aber nicht in eine Auktion einsteigen.
Bin in 51647, also würde sich Xanten anbieten. falls es Zeit hat.
