Gast gelöscht[107]
Hi Ihr Spaßgenossen :-)),
ich habe bei meinen GSsen und Ami Supers die Limas mit externen Reglern gegen ebensolche mit integrierten Reglern ausgetauscht, also GSA-Limas eingesetzt. Wer an Solchem ebenfalls Interesse hat, kann von mir die kleine Verkabelungsänderung haben, die den Betrieb sowohl einer GS-Lima mit externem Regler als auch den Betrieb der GSA-Lima ermöglicht. Ist interessant, weil es nur noch GSA-Limas als Neuteile im Austausch gibt. Powerpoint ist Voraussetzung.
Nochn kleiner Hinweis: wer von Meisen eine AT-Lima Valeo GSA bezieht, hat Schwierigkeiten mit dem elektrischen Anschluss, der plötzlich knapp unterhalb der Vergaserbrücke ist anstatt oben an der Lima. Hier also erst das Kabel aufstecken und dann die Lima einbauen. Der originale 10X635-Keilriemen wird aber nicht mehr passen, weil der aus der Lima rausguckende Stecker am Vergasersockel anstößt. Das sollte nun wirklich nicht sein. Ein Keilriemen der Größe 10X625 hat genau die richtige Länge, damit der elektrische Limaanschluss genau zwischen Vergasersockel und Motor passt. Bei Umrüstungen von GS/Ami Super muss ohnehin mit der Keilriemengröße etwas jongliert werden (10X610, 10X625, 10X635).
Für alle, die ihren AMI Super/GS/A nur gelegentlich fahren und deshalb öfters mal ordentlich orgeln müssen, bis nach langer Standzeit der Vergaser endlich Sprit kriegt, hier eine weitere kleine Info: Bei meinen Autos habe ich die mechanische Benzinpumpen gegen elektrische ersetzt incl. Sicherheitsschaltung (damit die Pumpe ausgeht, falls der Motor tehenbleiben sollte (Zündung aus, Unfall etc.)). Damit ist die 15-20-sekündige Trockenorgelei ersetzt durch maximal 2 Sekunden, in denen der Vergaser vollgeflutet wird. Die elektrische Benzinpumpe zieht maximal 1,5 A, ist also für den elektrischen Haushalt nicht weiter von Belang. Wer Interesse hat, kann von mit Tipps und Einbauhinweise bekommen. Powerpoint ist Voraussetzung.
Gruß von P.
Hi Peter,
wären Deine beiden Powerpoint-Dokumente evtl. auch was für CitDoks?
Ich würde sie auch formatmässig umbauen.
Viele Grüße!
Martin
Gast Günter B.
Hallo Peter,
sei so gut und schick mir die Unterlagen.
Danke und einen schönen Gruß an euch Beide
Hallo Peter,
ich habe Interesse am Umbau mit einer elektr. Benzinpumpe. Bitte senden! Danke.
Gruß Chris
Hallo Peter,
für meine 4Zylinder Ente interessiere ich mich sowohl für den Einbau der GSA Lichtmaschine als auch für die Benzinpumpe. Klingt wirklich sinnvoll. Bitte maile mir die Unterlagen, meine Adresse ist im Profil. Powerpoint ist vorhanden.
Danke im voraus,
Oliver
Gast gelöscht[107]
Hi Ihr alle,
Antwort wirdn bisjen dauern, Wochenende soder soooh.
I'll be back soon.
Gruß von P.
ACCM Oliver Weiß
Hallo Peter!
Mails mir auch mal zu, kann ja nicht schaden. Adresse müßtest du haben sonst stehts im Profil.
Besten Dung, nee, Dank!
Bin auch interessiert. Bitte schicken. Mailadresse steht im Profil
Danke
Ich auch, ich auch !!
Danke !!
Adrian
Gast gelöscht[107]
Yep, nimmt ja richtig Dimensionen an. Gestattet mir bitte, dass ich nächste Woche eine Sammelimeyl mache.
Gruß von P.
Hallo Peter,die sache mit der Benzinpumpe ist bestimmt auch für nen Visa interessant,oder? Wenn ja,hätte ich da gerne Info´s.
Adresse steht im Profil.
Gruß Thomas
Gast gelöscht[107]
Hm,
das ist interessant für alle Vergasermotoren mit mechanischer Benzinpumpe.
Selbst ein SM, der ja schon eine elektrische Benzinpumpe hat, kann so instandgesetzt werden, falls die originale Pumpe verstorben ist. Zudem könnten die Warmstartschwierigkeiten des SM reduziert oder sogar eliminiert werden.
Das Anschlussprinzip ist immer das Gleiche.
Ich muss da für das allgemeine Interesse mal auf die Citdoks verweisen, sobald ich Martin Stahl die Infos zugeschickt habe. Die oben besagten Emails beziehen sich immer auf den speziellen Fall der G-Motoren.
Gruß von P.
ich wäre natürlich auch interessiert - gerne auch auf dem elektronischen wege!
email im profil
danke von felix
Gast gelöscht[107]
Hi all,
dauert noch bis zum nächsten Wochenende, bis ich alles incl. Fodos feddich habe.
Gruß von P.
Hi Peter V,
wir warten schon aufs Wochenende. Ich gucke jeden Tag, ob Du auch fleißig bist...
Gruß von Chris
Gast gelöscht[107]
Hi all,
meine Email ist zu Euch unterwegs. Ist fast 10 MB dick. Doku ist pfd, die Bilder jpg. Wer sein Postfach zu klein hat, kann die Infos in Citdoks abrufen, wenn Martin sie dort eingestellt hat.
Martin: Kannst Du in CitDoks stellen.
Gruß von P.
Gast gelöscht[107]
Schon wieder ich ...........
Alle Euch mit Web.de-Account haben ihre Mailbox zu klein. Also dann in CitDoks abrufen.
Gruß von P.
Hallo Peter,
herzlichen Dank für super Unterlagen.
Gruß Chris
Hi Peter,
sind die Fotos aus deinem A U T O ???
Sieht ja aus wie auf einem OP-Tisch: Respekt!
Gruß Bernd (icke)
Gast gelöscht[107]
Yes, sind von meinem Basalte (vor 10 Jahren restauriert) und meinem Break C-Matic (letztes Jahr restauriert).
Gruß von P.
