Welche Federkugeln brauche ich für meinen BX16 Orga 5147 Limo für vorne und welche für hinten?
Irgendwie blicke ich bei dem Chaos von Drücken und Bohrungen und Bestellnummern nicht durch.
Danke.
MfG Arne
Wenn ich nun deine Orga-Nummer richtig umgerechnet habe ist Dein BX am Mittwoch, 12. Dezember 1990 gebaut. Demnach Baujahr 1990.
Laut www.bxig.net hat der BX 16 (TRI) ab Bj. 1988 mit oder ohne
ABS folgende Federkugeln:
vorne:
Federkugel (400ccm)
Artikel-Nr. Inland: 95 630 610
Druck (bar): 55
Zentralbohrung (mm): 1,65
hinten:
Federkugel (400ccm)
Artikel-Nr. Inland: 95 564 974
Druck (bar): 40
Zentralbohrung (mm): 1,1
Da weder bxig.net noch ich dafür allerdings eine Gewähr geben wollen, wäre ich froh, wenn jemand diese Angaben zusätzlich bestätigen könnte...
Aber in aller Regel sollte der Betrieb, bei dem Du die Federkugeln kaufst (also die üblichen Verdächtigen wie Meisen etc...) Dir ebenfalls sagen können, welche Kugeln die richtigen sind.
Hier nochmal für Dich zur Kontrolle der Direktlink zu bxig.net mit der Federkugeln-Tabelle:
http://www.bxig.net/modules.php?op=modload&name=Reviews&file=index&req=showcontent&id=16
Hoffe Dir geholfen zu haben...
HI
mal Senf dazu streiche.
Die angegebene Federkugeln sind laut meinem Schlauen Buch so richtig.
Mal ne duselige frage. Wenn ich son Karton voll mit Kugeln hab woran kann ich die denn unterscheiden?
Die 500cmm sind ehr länglich.
Die 400 sind schön rund.
Doch der rest?
Hallo PNCK,
Die Drücke sind im oberen Bereich auf der Kugel eingeschlagen. Die Stossdämpereinsätze haben verschiedene Bypassbohrungen und unterschiedliche Optik.
Gruss
Henning
