Laderaumlänge Berline vs. Break
Hallo !
Kann mal bitte jemand nachmessen, oder zuverlässige Angaben aus der BA machen, wie lange der Kofferraum,
am Boden gemessen, bei umgeklappter Rückbank jeweils ist ?
Ich hab hier schon gesucht, aber die entsprechenden Threads waren nicht zielführend.
Danke,
Aus dem Kopf beim Break 1,8m bei umgeklappter Sitzbank. Für 2+ m können aber die Sitzflächen demontiert werden, wenn man weiß wie, auch nicht so ein Aufwand. Sind glaube ich 4 Kreuzschlitzschrauben, aber unter einer Kunststoffabdeckung. Genaues Nachmessen heute nicht mehr, frühestens morgen.
such mal über den gockel, da gibts hier einen aussagekräftigen Thread.
Aus eigener Erfahrung, ich (1,83) konnte in der Limo ohne Probs nächtigen.
Gruß Herbert
Meinst Du den :
http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?117285-Dimensionen-Kofferraum-XM-Limousine-Kombi
Den kannte ich schon vor Erstellung dieses Threads.
Da werden leider auch nur so wischi-waschi-Aussagen gemacht, wie : "Ich kann da drin schlafen" oder "20 cm mehr, wenn
man die Sitzfläche der Rückbank ausbaut".
Leider keine absoluten Zahlen. Daß der Break "riesig" ist weiß ich - siehe Signatur. Ich bräuchte halt konkrete Zahlen, auch zum Vergleich
mit nicht-XMsen.
Aus dem Alter, daß ich im PKW schlafe bin ich auch raus ;-)
Ja, für den Xantia hätte ich auch die Maße, gesucht ist aber der XM.
Arne
Sry, war in allen Beiträgen nicht genannt. Die genauen vom XM hab ich leider auch net.
Hallo Sylvester,
als ehemaliger Saarländer (ei lue mol lohei) will ich mal nicht so sein. Morgen messe ich nach, da ich beide Varianten vor der Tür stehen habe. Der Break ist gerade mit Elektroschrott beladen, der morgen zur Entsorgung geht, dann mach ichs. Sonst noch Maße gefällig???
Gruß Uwe
Danke Uwe,
ich habs bestimmt schon gemessen, find es aber nicht mehr.
Nachmessen kann ich nicht mehr. :(
Gruß Herbert
Ich hab XM Break, hatte es mal gemessen, waren, glaube ich, 1,75 m. Das Ausbauen der Sitzfläche zur Verlängerung der Ladefläche habe ich mal probiert. Unter der Kunststoffabdeckung befinden sich Gummiteile, die wie Keile eingeschoben sind, die Sitzfläche auszubauen wird dadurch zur Tortur. Einmal Probiert, und dann nie wieder gemacht. Ach ja: Wer hinten die Sitzheizung hat, darf auch noch den Stecker ziehen...
Hallo Sylvester,
Gruß Uwe
Die Läge reicht mir eigentlich.
Falls Du noch Lust hast, evtl. noch die Breite zw. den Radkästen (dürfte bei beiden identisch sein).
Danke schonmal !
Hallo Silvester,
hier sind die Maße:
Break:
Kofferaumlänge bei nicht umgeklappter Sitzbank: 1,19 m
Kofferaumlänge bei umgeklappter Sitzbank: 1,75 m
Kofferaumlänge bei umgeklappter Sitzbank und ausgebauter hinterer Sitzbank: 1,92-2,15 m, je nach Position der Vordersitze
Limousine:
Alle Maße sind um ca. 26 cm kleiner.
Die Breite zwischen den Radkästen ist 1,12 m bei beiden Varianten. Der Break ist innen insgesamt um einige Zentimeter höher, von der größeren Ladehöhe der Klappe ganz zu schweigen.
Bemerkungen:
- Bei der Limo hat der Kofferaum hinten eine gut 10 cm hohe Ladekante, bein Break geht es ebenerdig rein.
- Die Maße bei der Limo sind +/- 1 oder 2 cm genau, je nachdem. wo man misst. das liegt daran, dass hier der Heckabschluss gerundet ist.
Was willst Du denn laden?
Uwe
Vielen Dank ! Das hilft.
Hmm... was will ich laden ? Das ist unterschiedlich, aber prinzipiell reicht mit der ZX Break. Kürzer sollte allerdings nicht sein.
Das absolute Volumen nach oben brauche ich nicht, aber halt min. 1,50 m Länge. Der XM Break wäre Raum im Überfluß, das weiß ich.
Mit den gelieferten Maßen würde aber die Limousine reichen, was die Auswahl deutlich vergrößert, falls ich mich verändern will.
Hast Du evtl. noch das Leergewicht vom 2.1 TD Break vs. Berline ? Bzw. den Unterschied ?
So eine XM-Limo übertrifft im Ladevolumen manchen Kombi. Aber das wusstest du sicher auch vorher...
  • 2 Jahre später...
Wie demontiere ich nochmal die Sitzfläche beim XM hinten, an den Scharnieren im Fußraum hinten, ich bekomme es gerade nicht hin!
Bearbeitet von cx-forever
Plastikabdeckung abnehmen an den Scharnieren, jeweils eine Kreuzschlitzschraube finden und lösen dann die Gummistücke rausprokeln, nimm eine gute Taschenlampe, dann müßte das alles selbsterklärend sein.
