Bremskraft - Begrenzer
werner63
Hallo, ich suche dringend einen Bremskraft-Begrenzer für ZX 1,6 mit ABS und Scheibenbremsen hinten, neu oder gebraucht.
Mit freundlichem Gruß, Werner
Vielleicht kannst Du ein Bild machen um das zu konkretisieren. Ich kenne den Bremskraftregler von den Trommelbremsmodellen, der ewig festsitzt.
Mit Bremsenreiniger, Kriechöl und Geduld habe ich aber bisher jeden wieder freigängig bekommen.
Wenn Du rausfindest, ob auch der Regler von anderen Modellen passt (mal weiter oben fragen), stehen die Chancen gut, einen aus einem Schlachter zu bekommen.
Poste doch mal beide Fragen - also das Problem des Reglers und die Tauschmöglichkeiten - im Problemforum, das hilft wahrscheinlich erstmal mehr.
Regler von Xsara 1.4 mit ABS, aber Trommeln hinten wäre demnächst verfügbar.
Theoretisch ( ! ) sind die baugleich.
Allerdings würde ich es auch erstmal mit der oben genannten Methoden probieren : reinigen, schmieren, von Hand bewegen, noch mehr schmieren.
Wenn nix gebrochen oder verbogen, oder extrem verrostet, dann hilft das zu 99%.
Sie sehen zwar gleich aus aber ich bin mir sicher, dass die Regler sich bei Scheiben- und Trommelbremse unterscheiden. Die Trommelbremse ist selbstverstärkend. Mit der Fahrgestellnummer des ZX käme man weiter.
Vielen Dank für die gutgemeinten Ratschläge! Aber: Ein Bremskraftbegrenzer (TeileNr: 486150) ist etwas völlig anderes als ein Bremskraftregler. auch wenn er irrtümlicherweise unter diesem Namen im Handel vertrieben wird. Mittlerweile habe ich in Österreich einen aufgetrieben.
