Gebrochene Schraube M12 von der Flachriemenspanner XM Y4, 2,1TD, Bj 10.1999 mit Klma
Hallo, durch Kommissar Zufall entdeckte ich die lose Schraube M12 von der Flachriemenspanner. Die Spannrolle stand schon schief und der Riemen läuft auch verdächtig schräg. Der Kopf der Schraube berührte die flankte von der Riemen. Ich dachte, die Schraube ist locker und hat sich "selbstständig" gemacht. Als Baute ich Flachriemen, Spannfeder ab und oh Schreck stellte ich fest, dass die Schraube am Anfang der Gewinde abgebrochen ist. Diese Stück sitzt ca. 5 cm tief. Wie kann ich dieses abgebrochene Stück ausholen?! Ich habe alles ausgebaut: LHM-Pumpe, Lichtmaschine und den Halter.der alles zusammenhält. Am besten wäre einen anderen Agregatenhalter austauschen oder eben das kaputte Stück ausbauen. Hat schon jemand so was erlebt? Der Wagen fahre ich seit 3 Jahren und ein Mal habe ich der Riemen erneuert. In der Hoffnung auf die Lösung
mein Tipp: Mit dem Teil zum Mechaniker / Schlosser / Motoreninstandsetzer. Ruckzuck entfernen die den Schraubenrest. Wenn Dir der Weg nach Overath nicht zu weit ist, würde ich auch Hand anlegen.
Gruß Gerd
