Ölkühler für Automatikgetriebe
berndjetztmitxm
Hallo allerseits,
ich hab mich nach einer Firma hier in der Gegend erkundigt, die mir mein Automatikgetriebe, das 4 HP 20 aus meinem XM nach der Tim Eckert Methode spülen würde.
Nun meine Frage: Wo sitzt für das Getriebe der Ölkühler. Es handelt sich um den Y4 mit der riemengesteuerten Maschine und 190 PS.
Schon mal vielen Dank und...
Auf dem Getriebe.
berndjetztmitxm
Leicht zu finden?
Auf dem Getriebe.
Wenn der Luftfilterkasten raus ist, ja. Es ist ein Wasserwärmetauscher. Wenn Du ihn ausbauen willst muss auch die Batterie samt Träger raus.
berndjetztmitxm
Danke Tim,
nur, der Monteur will wissen, wo die Leitungen sind, um sein Reinigungsgerät anzudocken. So ist das schon OK. Ich werde mal Anfang kommenden Monats da nen Termin vereinbaren und bin gespannt auf das Ergebnis :)
Da sind keine Leitungen am Kühler. Der Monteur sollte sich vorher vergewissern, dass er die richtigen Adapter für dein Getriebe hat.
Man kann gut an der außenliegenden Ölleitung am seitlichen Getriebedeckel adaptieren, ohne größere Demontagearbeiten im linken Radkasten zugänglich. So hat es mein T.E.-Spüler gemacht
Bearbeitet von Juergen_
berndjetztmitxm
Ich wird das direkt so weitergeben. Adapter will er sich dann herstellen (lassen). Klang am Telefon total wissend, war auch der Firmenchef selber.
