bei meinem C8 BJ 2006, 2,0 Benzin, 140 PS, ist bei 115tkm jetzt der Abgaskrümmer hin, evtl nur die Dichtung, aber ich glaube eher, es ist der Krümmer.
Die Werkstatt will ca. €700 für ein Ersatzteil haben, da dort ein Vorkat mit dran hängt.
Bei der Bucht habe ich jetzt einen gebrauchten gefunden (Abbildung zeigt nur den Krümmer, ohne Kat), lt. Anbieter ist der natürlich zu einem Peugeot 807, aber interssanterweise auch zu einem 206 SW kompatibel.
Kann das jemand bestätigen? Hat jemand sonst alternative Vorschläge für den Tausch des Krümmers. Die Werstätten veranschlagen 2,5 bis 5,0 Stunden, kome so auf ca. €1200, es sei denn, ich gehe zu einer freien Werkstatt.
Danke für Hinweise und Tipps!
ich kenne das jetzt nur aus der Anleitung. Da gibt es diesen Auspuff:
http://eper.fiatforum.com/eper/navi?MOD_COD=179&COUNTRY=012&GRP_COD=102&CAT_COD=2F&SBMK=F&DRIVE=D&MAKE=F&COMM_MODEL=ULY&ALL_FIG=0&LANGUAGE=3&PREVIOUS_KEY=PARTDRAWDATA&NEW_HTTP=TRUE&ALL_LIST_PART=0&SB_CODE=-1&KEY=PARTDRAWDATA&PRINT_MODE=0&EPER_CAT=SP&GUI_LANG=3&WINDOW_ID=1&SGRP_COD=58&SGS_COD=0&DRW_NUM=1
und einen anderen für die Diesel. Aber auch der für den Diesel endet mit einem Kat.
Vielleicht ist das bei Ebay ja ein Reparaturrohr, so was gab es wohl manchmal, dann kann man den Kat weiterverwenden. Da würde ich auf jeden Fall rückfragen.
Der 2.0-Liter Motor hatte anfangs einen ganz normalen Krümmer (EW10J4), später im Zuge der strengeren Abgasnormen wurde der Katalysator in den Krümmer integriert (EW10A). Der von eBay wird daher wohl für die erste Variante sein (die auch im 206 verbaut wurde) und bei Deinem C8 nicht passen.
Ok, danke für die Auskunft. Kann ich die Ersatzteilnummer irgendwoher besorgen?
Mit der Fahrgestellnummer kein Problem.
