C5 S2 2,0 Benziner kommt nicht auf Betreibstemparatur
Hallo
Der C5 von meinem Vater kommt irgendwie nicht Richtig auf Betreibstemparatur, das Termostat haben wir gewechselt aber irgendwie wird das Auto immernoch nciht Richtig warm,
beim Auslesen gabs die Fehlermeldeung R0170 und R0172, die Haben scheinbar mit der Gemischregulierung zu tun,
hat jemand noch eine Idee woran das liegen kann?
gruß Daniel
Meine erste Idee wäre der Thermostat gewesen, aber den hast du bereits gewechselt. Vielleicht ist er auf Betriebstemp. Und der Temparaturfühler ist defekt...
Wenn etwas am Kühlkreislauf gemacht wurde, bekommt das System Luft, es gibt drei punkte zum entlüften beim 2.0 Benziner der 2.serie, alle drei zu rechter Hand im Motorraum,1.vor dem Thermostat, 2.am verteilgehäuse direkt am Motor, 3.an Spritzwand an Hzg-Schläuchen..
Gruß marinkoc5
Man muss unterscheiden: kommt er wirklich nicht auf Betriebstemperatur, oder zeigt nur die Anzeige zu wenig an
Am besten 10min fahren, mit ein paar ordentliche Sprints -und dann mal auf den Kühler fühlen (aber bitte nicht Lüfterseitig ;-)
MfG.
Äh, was soll das denn, da kannste den Motor auch gleich wegschmeissen! "ein paar ordentliche Sprints" würde ich, wenn überhaupt, nur mit wirklich warmem Motor machen und da reichen 10 Minuten fahren nicht. Und wenn der Motor generell nicht warm wird, würde ich da ganz drauf verzichten, bis der Fehler behoben ist.
Es wäre nicht das erste mal, dass ein neuer Thermostat kaputt ist. Besonders bei (billigen) Teilen aus dem Zubehör kommt das gar nicht so selten vor.
Hallo
das Termostat ist eins orginal von Citroen, mit Gehäuse.
ICh hab das lexia dran gehabt und das hat hat die Kühlwassertemparatur nur bis maximal 48c angezeigt, sogar als das Termostat auf gemant hatte und
man sich am Wasserkühler die Finger verbrennen konnte wurde nur 48c angezeigt. Also geh ich mal von aus das der Termparaturfühler defekt ist.
Wo finde ich den an dem Motor?
gruß daniel
Ich gehe mal davon aus das der Kühlkreislauf erfolgreich entlüftet wurde und danach dein Problem immer noch besteht..
Auf der rechten Seite des Motors ist ist der Wasserverteiler an dem auch das neue Thermostat angebaut wurde, da steckt mittig der Fühler, daneben ist auch der wichtigste Entlüfter-Punkt, geht recht eng da zu und es hilft das Halteblech davor abzuschrauben um besser hin zu kommen..
Genau an der Stelle bildet sich gerne eine Luftblase..
Habe den selben Motor und musste da schon einige male hin..
Gruß marinkoc5
Es ist richtig, dass das Kühlsystem sorgfältig (mit Verlängerungsflasche auf dem Ausgleichsbehälter!) entlüftet werden muss. Nur wird der Motor zu heiß, wenn er nicht richtig entlüftet ist. Das Problem, dass er nicht auf Temperatur kommt, besteht ja offenbar auch gar nicht. Ja und der Fühler ist der, den mein Vorredner beschrieben hat. Teilenummer: 1338 C1 dazu brauchst Du noch die Dichtung 1338 G5
Zitat:
"Nur wird der Motor zu heiß, wenn er nicht richtig entlüftet ist"
Eben nicht, hatte es auch so und fuhr ein halbes Jahr mal so herum, dachte auch anfangs an Fühler, konnte dabei ganz normal fahren ohne das der Motor heiß wurde aber die Anzeige im unteren Teil verweilte und sich sogar leicht bewegte, bis ich nochmals entlüftete und schon steht die Anzeige stetig in der Mitte..
Ist halt ein gefummel wegen dem Blech davor..
Gruß marinkoc5
Wie soll das gehen? Die Luft, wenn sie sich nun tatsächlich ausgerechnet um den Fühler herum ansammelt, erhitzt sich doch auch. Die bleibt nicht kalt. Außerdem bestand das Problem bei Daniel auch schon vor dem Tausch des Thermostaten. Ich bin mir sehr sicher, dass das am Sensor liegt.
Kann nur über meine Erfahrung berichten, is anscheinend speziell..
Gruß marinkoc5
HAllo
ich versuch nochmal luft aus dem System zu holen und bestell schonmal den Temparatursensor, dann seh ich weiter was das Auto so macht. Es braucht im moment auch so ca 1,5l mehr Sprit.
ich werde berichten.
gruß daniel
Auch noch Mehrverbrauch.. wie sehen deine Zündkerzen aus?
Wegen Entlüften, von besonderer Wichtigkeit ist da anscheinend dieser Wasserverteiler..
Wünsche viel Erfolg..
Gruß marinkoc5
Naja, wenn der Temperaturfühler maximal 48°C an's Steuergerät meldet, ist es kein Wunder, dass der Verbrauch steigt. Es wird ja ständig ein kalter Motor angenommen und das Gemisch wird entsprechend angefettet.
Der C5 hat nur noch einen einzigen Temperaturfühler, der KI und Einspritzung informiert ?
Ich weiß aus dem Hut nicht, ob das bei allen C5 (ab II) so ist, bei diesem Motor aber ja, nur ein Sensor.
Ich meinte natürlich nur diesen C5. Also dann, Fühler ersetzen ;)
