Wie Hydraulikleitungen reparieren?
ACCM Claude-Michel
die Hydraulikleitungen von unserem 19 J. Xantia sind in der Kurve unter dem hinteren linken Sitz vergammelt. Es gab Mal Jemand der berichtete, dass es eine Rohrverbindung gibt die man verwenden kann um zu reparieren. Ich habe es so verstanden, dass das defekte Stück rohr abgenommen wird und ein neues mittels 2 Verbindungsstücke eingesetzt wird.
Die Leeitungen sind an dieser Stelle 3,5 und 4,5mm dick.
Wo kann man solche Verbindungen und Leitungen bekommen?
Danke schon Mal für die Rückmeldungen.
Ich habe bei meinem BX eine 3,5mm-Leitung mit Schneidringverbindern repariert,hält bislang prima. Die Verbinder hatte ich bei jozzo hier im Forum bekommen, es gibt aber wohl mehrere Anbieter.
Ja, richtig verstanden. Das defekte Stück heraustrennen und ein neues Stück Leitung mit 2 Schneidverbindern einsetzen. Ich habe meine damals bei Kroack gekauft.
ACCM Claude-Michel
Danke für die Antworten. Wollte gleich bestellen, nur gibt es 3,5mm und 3,75mm bzw. 4,5mm und 4,75mm Leitungen. So genau hatte ich nicht gemessen da ich nicht wusste, dass es je zwei Sorten gibt mit so einem ähnlichem Maß.
Da ich gerade dienstlich unterwegs bin kann ich nicht nachmessen.
Weiß Jemand welcher Leitungsdurchmesser beim Xantia verwendet wurde?
So sieht es unter dem Xantia aus:
Nur im Bereich dieser Kurve in den Leitungen ist es morsch. Davor und danach nicht.
Bearbeitet von ACCM Claude-Michel
Schreib dem Günni ne PN, aber er wird das sowieso sehen und dir antworten, nicht wahr?
Gruss Moritz
Die Leitungen der Zentralhydrauliker mit der Citroën-Bördelung sind 3,5/4,5/6,35mm dick.
ACCM Claude-Michel
Mist, bei "der Franzose.de" gibt es die 3,5mm Verbindungen nicht falls die Leitung 3,5mm hat. Sollte es eine 3,75mm Leitung sein muss ich 25m nehmen!
Da ich am Mittwoch von der Dienstreise zurück komme wollte ich Nachmittags reparieren und am Donnerstag zur Nachprüfung.
Schneidringverbinder gibt es in 3,5mm (z.B. von kroack oder jozzo), Leitung zum flicken findet sich in jedem besseren Schlachtfahrzeug. So habe ich die defekten 25cm zum linken vorderen Federbein meines BX auch repariert...
Ich glaube das die Leitung immer 3,5 ist gemessen ist sie 3,75 mit dem Kunststoffmantel. Der 1 m dicke Leitung die Du angefragt hast sehe ich etwas als zu kurz an...
3.5mm...und die schneidringverbinder sind klasse!!! Habe ich vor kurzem bei meinem c5 gemachtc3226789f83efaee05260bf0e79804bb.jpg
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Ich bin auch ein Fan von schneidringverbindern :) beim Tausch der Domlager an meinem X1 ist die Leitung abgerissen.. Da war guter Rat zum Glück nicht teuer :D ich hab bei jozzo einen Schneidringverbinder bestellt, der war auch ganz fix da und günstig war's auch.. Und ein Stück längere leitung hat er auch mitgeschickt, weil meine so kurz vorm DL abgerissen war.. Danke nochmal an dieser Stelle :D empfehle ich immer gern weiter :)
Ich würde die Leitungen neben den neuen Verschraubungen noch jeweils mit einer Schelle abfangen. Vibrationen könnten sonst an den langen Strecken für Leitungsbrüche verantwortlich sein. Und das wäre Schade.
Fred
Da wäre ich nicht so sicher :
erfahrungsgemäss rostet es gerne und irgendwann fast immer unter den Kunststoffclipsen,
die die Leitungen in Abständen festhalten.
Dort wird durch Vibration die Kunststoffummantelung der Leitungen beschädigt und
dann hat der Rost freie Bahn...
Also am besten gleich mal unter der Clipsen nachsehen !
mfg Klaus
ACCM Claude-Michel
Ok, danke, werde ich nachschauen wenn ich die Leitungen repariere.
Übrigens, weiß Jemand welche der 4 Leitungen welche ist ? Startend von der Dickeren z.B.
Da sind erschreckend wenige Leitungen, bist du dir sicher daß du keine verloren hast ? :D
Die dicke ist die Zuführleitung für beide Bremssättel. Die daneben ist Hochdruck für Höhenkorrektor und ggf. Hydraktiv-ventil. Die daneben ist die Rücklaufleitung (nicht Lecköl) des Höhenkorrektors. Die daneben (Plastik) ist der Leckölrücklauf für alle installierten Komponenten. Ohne Gewähr ;).
In dem Wellplastikrohr stecken die Kabel der ABS-Sensoren.
edit, ups, jetzt habe ich eine Leitung übersehen. Das ist die, die von der Federung bzw. der Antisinkkugel zum Bremsventil führt. Nur: Welche ist es ??? Jetzt ist die ganze Ordnung kaputt... egal: verfolge einfach die Leitungen, und du wirst es herausfinden ;)
Bearbeitet von TorstenX1
ACCM Claude-Michel
Hydraulikleitungen sind repariert!
Danke an Kroack, der die Schneidverbinder und Leitungen schnell geliefert hat ;-)
Zur Info, meine Vorgehensweise.
_ das Stück Leitung wird mit einem Rohrschneider getrennt
_ das neue gebogen, auf die richtige länge abgeschnitten, mit Schneidverbindern versehen:
_ dann eingesetzt:
Eingetlich nicht sehr kompliziert.
Die Schneidverbinder sind schon sehr bequem. Zuverlässiger ist es aber, beide Leitungen zu bördeln und mit einem Zwischenstück zu verschrauben, das erfordert aber etwas mehr Platz.
ACCM Claude-Michel
Hab ich aber kein Bördelgerät .-(
wenn mann nur Zwischenstücke ersetzen muß, sind die Schneidringe eine gute Wahl. (die werden doch seit gefühlten Jahrhunderten im Hydraulikbereich eingesetzt, oder?)
Sobald es an die Leitungsenden geht, muß man börteln/bördeln. Ich mache ja immer wieder gern Werbung für beepro. Dann kann man direkt am Auto bördeln.
Der Entwickler war selber mal hinterachsleitungsgeschädigter XM-Fahrer ;)
ACCM Claude-Michel
Danke für den Hinweiß.
Bei der Vorgehensweise habe ich vergessen zu schreiben:
_ die mit dem Rohrschneider abgeschnittene Leitungen werden mit einem Bohrer wieder auf das innen Nennmaß gebracht, da sie beim abschneiden etwas zusammen gedrückt werden.
_ die mit dem Rohrschneider abgeschnittene Leitungen werden mit einem Bohrer wieder auf das innen Nennmaß gebracht, ....
darum geht es nicht, eher um den aussendurchmesser, in erster linie aber darum, eine definierte stirnseitige auflagefläche der rohrleitung zu haben, um die erheblichen axialkräfte beim einschneiden des ringes kontrolliert aufnehmen zu können:
- änderungen der rundheit der rohrleitung müssen unbedingt vermieden werden... press zur demo mal ein krumm abgeschnittenes papprohr auf den boden
- stauchungen müssen vermieden werden um die 1 1/2 fache schraubumdrehung als kontrollierten anzug nutzen zu können
Zitat Montageanleitung HansaFlex:
- Rohr rechtwinklig absägen. Die Verwendung eines Rohrabschneiders führt zu einer Einschneidung des Rohrendes und beeinträchtigt somit den sicheren Halt des Schneidrings. Zulässige Winkelabweichung: 0,5°.
- Rohrende (innen und außen) leicht entgraten. Eine Fase von 0,2 x 45° ist zulässig.
- Säubern des Rohrendes von Verunreinigungen (Späne etc.)
ACCM Claude-Michel
So wie ich es sehen kann, ist diese HansaFlex-Verbindung ein bischen anders aufgebaut als die Schneidverbindungen die ich von Kroack erhalten habe. Da ist das Ende der Leitung nicht so wichtig. Es wird ca 5mm vom Ende der Leitung gepreßt.
  • 10 Monate später...
Am Sunday, March 22, 2015 at 17:06 , ACCM Claude-Michel sagte:
_ dann eingesetzt:
 Sehr geil:) die leitung einfach "unterm" tank her verlegt...
