Frage zum 1,4 Liter TU Motor
in meinem BX werkelt ja der 1,4 ér. Nach langem tauschen verschiedener Teile habe ich ihn nun soweit, dass er problemlos auf allen 4 Pötten läuft, und sauber anspringt.
Am letzten Samstag habe ich ja dann noch das Zahnriemenprogramm abgespult.
Nun macht er aber noch folgendes, wo ich einfach nicht weiss wo ich anfangen soll zu suchen.
Er ruckelt, und zwar wenn er warm ist mehr. Immer wenn ich vom Gas gehe, ruckelt er sich auf. Auch bei konstanter Geschwindigkeit unter 100 KM/H im 5´ten Gang ruckelt er leicht. Also so ab 2000 UPM wird es besser. Alles darunter wird durch ruckeln begleitet.
Ich habe folgendes versucht bzw. abgearbeitet:
- Verteiler und Finger neu
- Zündkabel neu
- Verteilerkappe neu
- Zündspule neu
- Zahnriemen neu ( ist auch richtig drauf, nicht versetzt oder so )
Dann habe ich mal testweise die Lambdasonde abgezogen. Das hat keine Auswirkungen. Ich habe noch eine liegen, die ich mal angeschlossen habe. Auch da keine Veränderung des Motorlaufes.
Dann hat er ja den uminösen KLR an Bord, den ich ausch schon mal elektronisch getrennt habe, was auch keinerlei Auswirkungen hat.
Auch das abziehen der Luftschläuche und das gleichzeitige verschließen ändern nichts.
Nun bin ich etwas ratlos, wo ich noch suchen kann. Er verbrennt kein Öl, Kühlwasser ist OK und er verkiert auch nichts.
Ich wäre für jeden Tip dankbar.......
Greetz, Arne
Bei meinem BX (allerdings mit dem alten 1,4er Flachmotor) lag es an einer porösen Unterdruckmembran am Verteiler. Diese Unterdruckdose ist für die Frühzündungsverstellung zuständig. Da war der Motorlauf schon besser. Danch hab ich noch alle Unterdruckschläuche, die zwischen Vergaser, Verteiler und irgendwelchen Zusatzteilen sind ausgetauscht. Seit dem läuft der wie ne eins. Man muß den 20-30Jahre alten Unterdruckschläuchen nicht unbedingt ansehen, daß sie porös sind - einfach austauschen.
Den KLR solltest Du auf jeden Fall deaktivieren, d.h. den dünnen Unterdruckschlauch mit einem geeigneten Gegenstand nahe dem KLR verschließen, damit das Falschluftventil nicht mehr geöffnet wird. Mit dem KLR ist der Leerlauf bei kaltem Motor viel zu hch und der Kurzstreckenverbrauch steigt exorbitant an. Das Nächste wäre die Prüfung des Ventilspiels (E0,20/A0,40 kalt) und die Kontrolle auf Falschluft, z.B. unterhalb der Einspritzeinheit am Ansaugkrümmer. Wenn das alles nicht hilft, dann mußt Du wohl mit dem BX nach Aurich fahren ;)
Oldenburg -> Aurich, könnte doch ein lohnenswerter Ausflug werden ;)
In Aurich ist es schaurig (in Leer noch viel mehr)... :-)
Ne, denke auch, das würde sich siche lohnen.
Der Motorentlüftungsschlauch unter der Einspritzeinheit von vorn mittig zu sehen ist oft an der Schelle eingerissen, am Eck ist oft ein kleiner Unterdruckblindstopfen braun der gerissen ist. Das Taktventil, falls ers hat für den Aktivkohlefilter macht auch gern Probleme. Temperaturfühler mal abgesteckt?
In Aurich bin ich durchaus öfter....., da gibt es den Carolinenhof. ;)
Also, ich schaue mir noch mal die Schläuche an. Auch beim Ansaugkrümmer schaue ich mal nach.
Den KLR hatte ich schon deaktiviert. Zumindest dachte ich das. Reicht es da nicht, wenn ich die Schläuch provisorisch mit einer Schraube verschließe?
Ich hatte den oberen zu, und auch den unteren. Den Stecker hatte ich auch ab, kein Unterschied.
Was mich etwas stutzig macht ist, dass sich der Motorlauf nicht verändert wenn ich die Lambdasonde abziehe. Weder Störleuchte noch KAT Leuchte gehen an.
Müsste er nicht zumindest anders laufen?
Temperaturfühler hatte ich schon mal ab, ändert sich nichts. Unterdruckblindstopfen muss ich schauen, und Taktventil kenne ich nicht..., wo sitzt das?
Ich denke ich muss wirklich mal nach Aurich fahren........
Hallo, ich hatte einen Peugeot 306 mit dem gleichen Problem. Da ich den selben nochmal auf dem Hof stehen hatte konnte ich wirklich alles hin und her schrauben: Zündspule, Kabel, MAP Sensor; Drosselklappenpoti, Steuergerät.... Nebenher noch Ventilspiel und Steuerzeiten kontrolliert. Zum Schluß hab ich mehr aus Verzweiflung eine gebrauchte Lambdasonde aus einem Fiat Marea reingebaut und der Spuk war schlagartig komplett vorbei. Ausstecken der Lambdasonde hab ich natürlich auch probiert.
Volker
Hast Du mal das Motorsteuergerät zurückgesetzt? Enfach Batterie für eine halbe Stunde abklemmen, das sollte reichen. Zündung derweil anlassen und Licht einschalten, damit alle Kondensatoren im Steuergerät entladen werden.
Bearbeitet von DerProfi
Habe ich auch gemacht. Erfolglos. Ist aber nach dem Austausch eines Bauteils durchaus sinnvoll. Aufgrund meiner Erfahrung würd ich einfach eine Universallamdasonde (ca 30€) kaufen, Kabel verlöten und vorher keine weiteren Versuche machen.
Wie gesagt, die Symptome waren bei mir die gleichen, ruckeln ruckeln ruckeln....
Volker
So, nun noch ein Update zum Motorlauf. Ich habe mir in der Bucht ein neues Luftfiltergehäuse geholt. Kompletter Tausch heute noch als letzte Amtshandlung. Jetzt läuft er um Klassen besser. Verstehen tue ich es eigentlich nicht, weil ich nicht genau weiß welches Teil daran Defekt hätte sin können, aber mir soll es recht sein. [emoji1][emoji1][emoji1]
ACCM Arnekurt gesendet von irgendwo vom Eiertopf.
