Faltdacheinbau AX 1,0 BJ 1992
Hallo ihr Lieben,
habe beim Schrotti ein Faltdach, Marke wird noch nachgereicht, für 60 Euro erworben.
Leider konnte man bei Bettray die Dachkonstruktion nicht von der Karosserie schnell
lösen und hat das Dach komplett ausgeflext.
Bei Mocom in Voerde, einen ausgewiesenen Webasto-Faltdach-Einbauer habe ich das
Dach abgeben, um mir ein Angebot machen zu lassen.
Offensichtlich ist das Dach dicht, kann aber laut Aussage des Geschäftsführers nur mit
großem Aufwand von der ausgesägten Umrandung gelöst werden. Angeblich hat die
Firma sich mit dem Hersteller des Daches in Verbindung gesetzt, wo diese Aussage bestätigt
wurde.
Meine Frage, kennt irgendjemand in Deutsschland, am besten natürlich im Rhein-Main Gebiet
jemanden, der sich so einer Aufgabe annimmt? Ein Neudacheinbau original bei Webasto kostet
ca. 1350,- Euro, beim Gebrauchteinbau sprach man von 400 Euro, ich denke mal, daß man
hier aber das Risiko eines Wassereinbruches nicht tragen will.
Für Rückinfos wäre ich dankbar
Gruss Moritz
Leider war diese Projekt nicht durchführbar, das Faltdach konnte nicht aus der Umrandung gelöst werden.
Schade,
Gruss Moritz
Falls es das Faltdach aus dem grünen AX Miami bei Bettray war, dann war es ein Orig. Citroen Faltdachset. Habe aus dem Fahrzeug damals als es gerade frisch dort war die Einbauanleitung für das Faltdach genommen, daraus war ersichtlich das es ein Orig. Citroen Satz (KN....) war. Das Dach selbst kommt von Britax. Habe in meinem GT nämlich ein ähnliches.
Meine mich aber zu erinnern, dass dieses Dach nicht 100% dicht war, sonst hätte ich mir nämlich auch fast überlegt es zu kaufen und in meinen einbauen zu lassen.
Grüße Marco
Sei froh, daß du es nicht gemachst hast, die Schrauben ließen sich zwar von innen lösen, jedoch konnte das Dach nicht herausgenommen werden.
Mit der Flex wurde das dach dann herausgetrennt, es ist aber nicht gelungen, den Gegenbeweis von Britax anzutreten, die hatten behauptet, daß
sich das Dach nicht von der Karosserie lösen lässt, da es verleimt war, so war es dann leider auch, entweder 1300 Euro investieren oder so lassen
und ein anderes Auto kaufen, so hat man wieder dazu gelernt
Den Dacheinbau eins Berlingos Spacelight wollte ich auch mal auf Reserve legen falls mal ein Faltdach undicht wird. Das war nicht möglich, ebenfalls verklebt, sogar incl Dachkassenttenhimmel
