Xantia hdi Bremsbeläge vorne
Moinsen,
ich werden am WE die Bremsbeläge meines Xantia (hdi) wechseln müssen. Muss die Druckablassschraube am Druckregler gelöst werden, um dann die Bremssattelkolben reindrehen zu können?
Würde mich über hilfreiche Hinweise freuen.
Dank & Gruß
melf111
Nein!
Keine Bremsbetätigung= kein Bremsdruck=Drucklos.
Wenn du den Kolben reinschraubst, dann geht das LHM in den Vorratsbehälter.
Wichtig beim Einbau neuer Bremsbeläge ist, dass die Nase der Bremsplatte in eine Aussparung des Bremskolbens liegt. Wenn nicht drückt es dir den Belag schief.
Und die Bremse läuft heiß...
Da wurde ein eingefleischter Nichtraucher mal auf dem Heimweg vom Xantiatreffen zum Raucher...
Vielen Dank und besten Gruß
melf111
