Tipps?
Wie kann ich in ein XANTIA 2 sitzheizung einbaun??
Genauer kenne ich nur den X1, der Unterschied dürfte aber nicht groß sein. Du brauchst die Heizmatten (Ersatzteil), dann den Sitzbezug ab und die Dinger eingelegt, Anschlüße an das "lose" unterm Sitz leigende Kabelbündel. Schalter besorgen, Blindkappe am Armaturenbrett abnehmen, Kabel sollten liegen. Dann noch die Sicherung und ev. ein Relais einsetzen, Belegung findest Du in der Bedienungsanleitung, und schon wirds warm.
Gast gelöscht[107]
Oh, ich weiß ja nicht, ob das so stimmt, Xantiaheinz.
Bei meinem X2 (allerdings mit Leder) wurde jetzt auf Garantie bei beiden Sitzen die Heizung ausgetauscht. Da wird aber die komplette Sitzauflage (hier also der Lederbezug) erneuert, weil die Heizung da "drin" sitzt, nicht drunter. Wenn ich die Werkstatt richtig verstanden habe, ist das bei allen Xantia-X2-Sitzen so. X1 weiß ich nicht.
Gruß von P.
beim XM kann man das Leder nach oben abnehmen. Nach der Garantie wirst Du das am X2 auch lernen müssen- die geht dauernd kaputt, wenn man nicht den Draht an einigen Stellen mit Schrumpfschlauch nacharbeitet.
Was die Nachrüstung angeht, beim XM wäre es so wie genannt möglich.
Carsten
Könnte sein, daß die Heizmatten beim Leder angehefftet sind, dürfte aber auch nicht das Problem sein. Beim X1 leigen zwischen den Polsterschichten so eine Art Heizkissen.
Gast gelöscht[107]
Bei meinem X2 waren nicht die Heizdrähte kaputt. Auf Stufe 3 war die Heizung mit voller Leistung am glühen. Nur funzten Sufen 1 und 2 nicht, komisherweise bei beiden Sitzen. Bei den etwas älteren X2 (wo die Grenze liegt, weiß ich nicht, jedenfalls nach Bj. 98) haben die Sitzheizungen ein absteckbares Steuergerät unter den Sitzen montiert, das dann einfach erneuert werden kann, wenn der Fehler so wie beschrieben aussieht. Bei den späten X2 (mindestens ab Bj. 2000) ist dummerweise das Steuergerät in den Kabelstrang integriert. Dafür gibts leider kein separates Ersatzteil, da kann nur der gesamte Sitzflächenbezug erneuert werden. Da das noch in die Garantie fiel, habe ich mir nicht die Mühe gemacht, wie das integrierte Steuergerät funktioniert. Wäre auch schlecht gegangen, weil ja kaputt. Jetzt mit den neuen Steuergeräten kann ich die Funktionsweise nachmessen und bei erneutem Ausfall kurzerhand ein neues selbstgebautes Steuerteil einbauen.
Gruß von P.
...is das krank mit dem Steuerteil ....
der XM hat so ein zylindrisches Element in der Sitzfläche, da ist ein Knackfrosch drin, und den kann man wechseln.
Carsten
