XM Pallas 05/99 Riemen V6 SCHALTER, Blau 213tkm TÜV 1,5 Jahre, VB 2.200,-
XMbremi
ich biete meinen XM Pallas (mit Werks-Navi) an. Das Navi hat Kartenmaterial von 2011
Ich bin die dritte Hand. Davor lief er seit 12/99 in zweiter Hand. TÜV war mängelfrei. Ich habe folgendes gemacht:
Neu:
Zahnriemen mit Wasserpumpe vor einer Woche
Riemenscheibe mit Keilrippenriemen dito
LHM inkl. Leitungen spülen, Filter und Behälter gereinigt
angerostete Hydraulikleitungen Hinterachse mit Cunifer-Leitungen erneuert (3-4 Stück, auch eine lange von vorne)
Hinterachse und die restlichen Leitungen mit Mike Sanders eingepinselt
Hydraulikleitung zur Lenkung mit Mike Sanders eingepinselt - komischerweise ist das meist die einzige, die von den vielen Leitungen am Hilfsrahmen zuerst rostet
ALLE Kugeln auf Befüllventile umgerüstet und neu gefüllt - auch die Anti-Sink-Kugel
Hinterer Höhenkorrektor gesäubert und Gestänge gefettet
Hydraulikpumpe: die großen O-Ringe neu
Schwellerspitzen vorne (dort, wo sich der Dreck im Radkasten sammelt, nicht die Wagenheberaufnahmen) erneuert: rostiges Blech raus - mit Phosphorsäure entrostet, Bleche rein, Zinkstaub drauf und mit heißem Mike Sanders A-Säule und Schweller versiegelt. Zum TÜV wurde er auf den Wagenheberaufnahmen angehoben: die stehen ganz stabil.
Hydraktiv-Steuergerät überholt nach diesen Vorgaben: http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?127994-Hydractiv-Steuerger%E4t-%FCberholen-(XM-Xantia-Hydractiv-2)/page4&highlight=steuerger%E4t+elko
Motoröl habe ich vor 3tkm erneuert
Getriebeöl mache ich noch
Er hat die Alcantara-Ausstattung, die an der Fahrersitzwange schon etwas abgeschubbert ist
Exclusive-Ausstattung: 4x Sitzheizung (Fahrersitz geht nicht, alle andere funktionieren)
e. MAL, Tempomat, Lenkradfernbedienung (ab und zu springt er mal auf den nächsten Sender - ich reinige die Tasten noch mal)
Radio mit CD-Wechsler im Kofferraum
AHK mit eingetragenen 1.800kg (ich habe sie nicht benutzt)
natürlich hat er die üblichen Gebrauchsspuren: kleine Kratzer, kleine Abplatzer in der Frontmaske, die Chromleisten sind teilweise angelaufen
Die Kotflügelspitzen habe ich ersetzen lassen - das letzte Stück, das am Schweller anliegt, wurde ersetzt
Der Code der WFS ist bekannt, ebenso der des Radios
Domlager sind intakt - die üblichen kleinen Riefen in der Vulkanisation
und wie immer die kleinen Zipperlein:
derzeit geht die Fernbedienung der Zentralverriegelung nicht, weil ich keinen zweiten Schlüssel habe, um den Schlüssel zu synchronisieren - sie hat aber einwandfrei funktioniert
die Klimaanlage ist sicher ohne Funktion - ich habe sie über den Winter nicht benutzt, aber auch nicht wirklich vermisst. Und ich werde hier jetzt nicht schreiben, daß sie nur mal gefüllt werden müßte ... es könnte klappen, daß sie dann wieder funktioniert.
Motorhilfsrahmen ohne aufgedrückte Doppelbleche. Die vordere Traverse hat etwas Flugrost auf der Innenseite
Bremsen sind in Ordnung. Daten zu den Sommerreifen liefere ich noch nach - er steht noch auf den Winterreifen, die ich nicht mit verkaufe.
Endtopf ist vor kurzem neu gekommen. Mittelschalldämpfer hat teilweise die erste Schicht eingebüßt, ist aber noch vollständig und an den Flanschen vollständig intakt
Hydraulik ist dicht
Motor ist dicht
Antriebswellen sind ok. Manschetten dicht.
Der Riemen V6 als Schalter macht echt Spaß ;) Ich bin ihn 4000km mit wachsender Begeisterung gefahren und verkaufe ihn, weil jetzt andere Projekte anstehen.
Fotos vom Innenraum kommen morgen.
Sollte ich etwas vergessen haben, fragt nach.
Der XM steht östlich von Hannover.
Kontakt per PN oder null 174 176 92 97
Gruß Martin
PS: und das IPhone 4 macht einfach lausige Fotos!! Er sieht auf den Fotos sehr gut aus - aber er hat nun mal sein Alter ;)
Hallo Martin,
klingt nach einem fairen Angebot. Viel Erfolg!
Thorsten
Hallo Martin da haste wieder ganze Arbeit geleistet icon14.png ist ein schönes Wägelchen.
Wenn ich nicht schon einen hätte ........
Drück Dir auch die Daumen
Gruß André
Hallo Martin,
muß mich leider in die Liste der Vorposter einreihen,.....
Schalter. ;)
Gruß Herbert
PS: Außerdem läßt sich meine mir angetraute scheiden, falls ich noch mal nen Xm vors Haus stelle...........
Drücke ebenso die Daumen *Nostradamusmodusan* du wirst es bereuen *Nostradamusmodusaus*
Gruß aus dem Exil [emoji45]
Schade kein Kombi.
Der würde gut zu mir passen, damit ich meinem Break mal eine Pause gönnen kann.
Die hätter er sich verdient um mal aufbereitet zu werden.
Wünsche dir viel Erfolg beim Verkauf , auf das er in gute Hände kommt.
Gruss Jens
( der sich ärgert weil er nicht genug Geld hat um den XM zukaufen)
Oh, vielen Dank für die schmeichelnden Kommentare!
Herbert: *Ketzermodus an*: du entscheidest was besser ist: Ein XM mehr oder .....? *Ketzermodus aus* ;)
Asterixbx: in Hintergrund steht mein Riemen V6 Break ... SCHALTER mit beigem Leder und Schiebedach und langem 5.Gang (190km/h bei 4000U/min ;))
Der XM hat schon einen würdigen Interessenten :)
Gruß Martin
verdammt noch mal, eigentlich müßte ich zuschlagen,....
aber meine Holde hat eben nur gesagt, ich soll mich um den Kachelofen kümmern.
Warm ware wichtiger.
Ich könnte........
Ach, doch nicht mehr im Frühjahr...
Jens, du endlich mal wieder hier! Ich hoffe, dein XM läuft noch gut, auch wenns der alte 2.0 ist :)
Eins noch: ich habe effektiv über die 4000km im Schnitt 9,3l verbraucht - nach Anzeige waren es 9,0l. Zugegeben, viel Autobahn mit 130km/h.
Ja laufen tut er noch recht gut. Er müsste nur mal wieder über die Autobahn gefahren werden.
Es steht aber auch mal wieder der TÜV anund ich habet gerade nicht viel Zeit mich intensiver um den XM zu kümmern.
Herbert, darst du echt keinen XM mehr haben, nur noch so'n C5 von 2002? Ist das spießig! Da bin ich ein bisschen besser dran, nur der zweite wurde mir von meiner Holden verboten - geht gar nicht... Wie wär's mit ner Selbsthilfegruppe für Männer, die ein XM-Anschaffungsproblem haben.
Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass der XM von Martin eines des besten Angebote ist, gerade in Hinblick auf Technik und Motor.
Jungs, ihr habt Probleme. Das ist doch eigentlich ganz einfach mit den Frauen: alles was Räder oder Kabel hat ist Männersache. ;-) Ein schönes Auto zu einem wirklich fairen Preis. Und man weiss an der Stelle ja auch, wo er herkommt.
Was mir heute Nacht noch eingefallen ist:
die Klartextanzeige hat natürlich Pixelfehler - es ist aber alles lesbar. Der Reserveradkäfig fehlt. Der war nur noch Blätterteig.
Gruß Martin
hier einige Bilder von innen:
Alcantara in einem Exclusive - ganz nett, mit kleinen Pillings und einer lausigen Kamera ;)
Der Deckel der WFS ist vorhanden.
Noch mehr haben will.
Und ich habe das ok meiner Frau. ;)
Verkauft. Viel Spaß mit dem XM ;)
Will vlelleicht noch jemand einen Automaten? Ich hätte da denselben mit noch mehr Neuteilen, mit Schiebedach ....
Tut mir leid, Jens.
Gruß Martin
:( was soll der den Kosten?
auch mit AHK ?
Tut mir leid, Jens.
Gruß Martin
Äh … ich hätte den gerne als Break … eilt jetzt nicht … irgendwann mal.
Nach zehn Jahren Y3 tct Break ist mir die neue Y4-Ketten-V6-Automatik-Limousine in ziemlich gutem Zustand so schnell ans Herz gewachsen, wie ich es niemals gedacht hätte. Und vor dem Riemen-V6-Automatik, über den ja nur Havarie- und Hohe-Kosten-Geschichten kursieren, habe ich wegen anderer ist-gar-nicht-so-schlimm-Geschichten etwas die Angst verloren.
Aber im Juni fahren wir jetzt erstmals seit zehn Jahren nicht mit dem Schalt-Turbo-Kombi, sondern mit der Automatik-V6-Limo nach Italien. Ich glaube, das wird auch schön. Passt auf der Rückfahrt halt nicht so viel Öl und Wein rein …
Ich melde mich mal als der neue Besitzer dieses XM zu Wort :)
Die knapp 400 km von Hannover aus in die Heimat habe ich gestern mit einem breiten Grinsen im Gesicht zurückgelegt - ein klasse Auto!!
Der Riemen-V6: Ein Genuss. Die Federung: Herrlich ;)
Oft folgt ja bei der Besichtigung eines Autos vor Ort sogleich die große Ernüchterung - hier war das glatte Gegenteil der Fall :)
Vergleiche ich diesen XM mit meinem alten, sind das Welten. Der V6 fühlt sich so unverbraucht und knackig an, wie es mein TCT vor 100tkm nicht war.
Danke Martin!
Gruß Marcel
Hi Marcel,
gratuliere! Da hat das ja nach vielen Jahren des Suchens doch noch geklappt. Wo Du die Hoffnung schon fast aufgegeben hattest.
Wünsche dir viel Spaß mit deinem XM und allzeit gute Fahrt.
Thorsten
Gratuliere dir auch herzlich zu diesem XM.
All Zeit eine Knitter freie Fahrt mit dem XM.
Gruss Jens
( der hoffte das du noch abspringst von dem Angebot. ;) )
Ja auch von mir herzliche Glückwünsche zum Neuerwerb.
Ist wirklich ein feines Maschinchen der Riemen V6.
Wünsche auch viel Spaß mit dem Neuerwerb.
Gruß André
