Öha das böse Wasserrohr (C6 3.0 Hdi)
Zurigo
das ist kurz vor durch!!!!!!
eiligst wexeln,
kein Meter fahren,nur noch in die Werkstatt.
unterm Gummi ists am schlimmste.
uwe
Zurigo
eiligst wexeln,
uwe
Dem kann ich mich nur anschließen! Bei mir sah es sogar noch etwas "besser" aus, trotzdem bei leichtem Kratzen mit einem Schraubenzieher sofort ein Loch, aus dem etwas Wasser tropfte.
Manschette drum und ab in die Werkstatt. Rohr kostetete 69 € netto, inkl. Wechsel um die 250 € bezahlt, wenn ich mich recht entsinne. Angesichts der relativ schlechten Zugänglichkeit ist die Arbeitszeit wohl recht knapp kalkuliert, irgendwas um die 2 h.
Wenn das der aktuelle Zustand des Rohres ist, würde ich mich mit Auto nicht mehr allzu weit von Zuhause wegbewegen.
Uwe, wenn Du mit dem knappen 1 mm Recht haben solltest, und dann auch noch aus Blech: ist das nicht schon so eine Art Sabotage seitens CIT? Im Radkasten 1 mm Blech ungeschützt? Mein lieber Scholli.
Ich habe noch Fragen, die ich stellen muss:
1. Warum sollte der Diesel 205 PS nur "ein" Rohr haben, wenn der 240-er 2 Rohre hat (da muss doch ein Kreislauf sein)
2. Wofür ist das Rohr? Ist das die Verbindung Motorblock(Kühlsystem) zum Heizungsblock? Und falls ja, was würde es denn ausmachen, wenn das Rohr platzt? Dann geht die Heizung einfach nicht mehr.
3. Läuft da nur Trinkwasser durch oder ist das ein spezielle Flüssigkeit?
Vielleicht weiß das ja jemand auswendig. Ich habe mein Fett mit den Fotos gegeben.
zurigo
Wenn das der aktuelle Zustand des Rohres ist ...
Glaube ich nicht, das sind doch Fotos von Loriot aus dem jenseitigen Dasein! :)
... Loriot sagte mir gestern Abend, dass das Rohr bei Ziehen mit der Hand nicht stark verformbar ist. Also schließe er auf dicke Wandung...
zurigo
Bearbeitet von Juergen_
Hallo Zurigo!
Das Rohr wird vom Kühlkreislauf gespeist, wenn es knackt, pumpt die Wasserpumpe den Kreislauf ratzfatz leer.
Ne Rücklaufleitung gibt es auch, ich kann auf den Explosionszeichnungen nur nicht ganz erkennen, woraus das gedengelt ist und woher es verläuft...
Jo
zurigo
Kühlwasser lauft da durch,hoffentlich mit Frostschutz :-)
wenn es platzt läuft die ganze Suppe aus und der Motor überhitzt.
erst Kopfdichtung,dann Zylinderköpfe,dann Kolbenklemmer
EXITUS ==> Totalschaden
alles andere ist unwichtig.
und kratze nur nicht weiter
und bete daß es zur Werkstatt noch durchhält
uwe
alles weitere mußt du tun,
ich kann mich nicht um alles kümmern.
warum ?
ist alles eine Geldfrage.......
Ist das von Dir abgebildete Rohr im vorderen Bereich schon feucht oder täusche ich mich? Aber unabhängig davon: Mit allenfalls mäßiger Leistung direkt zur nächsten Werkstatt. Und immer ein Auge auf der Temperatur haben (Balkendiagramm im Tripcomputer). Dann wird es schon gut gehen.
Und ja, es ist eine Skandal, dass die meisten Werkstätten bei den regulären Durchsichten kein Problembewusstsein bzgl. dieser Leitung/Leitungen haben.
meine Werkstatt hat mich beim 3 Liter darauf hingewiesen!!
Das Rohr sieht feucht aus, ja. Aber ich konnte durch Berühren die Feuchtigkeit nicht nachvollziehen. Vielleicht Öl.
Wenn beim 205 PS-ler nur ein Rohr zu sehen ist, heißt das also noch nicht, dass woanders (im Motordickicht) noch so ein Rohr als Rückleitung verläuft? Denn das müsste doch dann auch gewechselt werden. Das wird ja nicht aus Gold oder Silber sein.
Ich verstehe die Sachlage nicht, muss ich sagen.
zurigo
Bearbeitet von zurigo
Habt Ihr diese dünnwandigen Rohre speziell für die Automobilindustrie gefertigt?
Das sind doch keine dünnwandigen ROhre. Jungs auf welchem Stern lebt ihr. Gehen würde da auch 0,3mm nur müsste da mehr Aufwand getrieben werden um Schwingungen zu vermeiden. Bei Klimaanlagen sind die Alurohre teils tatsächlich nur noch 0,3mm und da herrscht deutlich mehr druckk drin.
Was glaubt ihr eigentlich wie die Einspritzleitungen sind? Diese Systeme haben heute als Standard 2000bar.
Beiu der Definition dünn/dickwandig ist immer das Verhältnis Wand zu Durchmesser von Bedeutung.
Nun, ich sehe da nur zwei Alternativen:
1.) Den Informationen aus dem Forum dahingehend vertrauen, dass es sich beim 205er nur um ein derartiges Kühlwasserrohr handelt oder
2.) das ganze Fahrzeug auseinandernehmen und nach einem zweiten suchen.
Was würde Loriot tun?
Alle anderen Rohre waren bei mir i.O. Meins sah ähnlich aus und ist dann beim Wechseln zerbröselt, ich würde auch nicht mehr lange warten. Habe es bei Citroen machen lassen 450€ komplett.
Gruß Jens
Habe rein zufällig gestern Abend die DVD über Loriots 80. Geburtstag angeschaut. Und er würde, wie es sich für einen Bild-Journalisten gehört, selber davon überzeugen, wieviel Rohre es gibt. Aber in seiner CIT-Werkstatt. Denn Loriot hat keine Hebebühne im Garten.
Morgen spreche auch ich dort vor (zwecks eines anderen Problems). Dabei werde ich die Sache weiter konkretisieren.
zurigo
Zur Sachlage:
Das ist eine Kühlmittelleitung. Wenn die aufplatzt wird bei betriebswarmem Motor innerhalb von Sekunden eine erhebliche Menge Kühlmittel aus dem System gedrückt. Weitere Schäden (Zylinderkopfdichtung, Risse im Kopf, schwerwiegende Motorschäden) können innerhalb von Sekunden die Folge sein.#
Ich würde das in der Werkstatt nicht nur konkretisieren sondern den Auftrag zum Austausch des Rohres geben. Sonst könnte es sein dass Du in eine Situation gerätst, in der Loriot sagte: "Das Bild hängt schief".
... und nachher ist das (fahrende) Wohnzimmer verwüstet! ;)
... Denn Loriot hat keine Hebebühne im Garten.
Morgen spreche auch ich dort vor ...
zurigo
Also jetzt nur mal so, unter uns: Du sprichst also schon mit Toten? ;) Bearbeitet von Juergen_
…. täglich - per TV und DVD.
zurigo
Bedenklich erst, wenn er meint, auch Antworten zu vernehmen.
Mir persönlich ist Loriot auch schon etwas zu lange tot. Wir können uns statt dessen aber auch fragen: Was würde Jan Böhmermann in dieser Situation tun? Vermutlich schlüssig beweisen, dass so ein Rohr nie von Citroen verbaut worden ist. Oder Chuck Norris...
Was wir allerdings mit großer Wahrscheinlichkeit wissen ist, was beinahe jeder andere hier im Forum in Kenntnis eines vergammelten Wasserohrs am C6 gemacht hat: Sofort wechseln lassen. Man kann aber natürlich auch darüber spekulieren, was diverse (teils verstorbene) Promis aus Funk und Fernsehen getan hätten. Vielleicht zur Sicherheit noch den Telefonjoker einsetzen? Sehr zeitgemäß.
..... Oder Chuck Norris....
Der passt! Wo der auftaucht, steigt auch schon mal Rauch auf.
Aber lässt Chuck Norris auch unter sich?
So wie dieses Ding da demnächst?
Klar! Wenn Chuck Norris pinkelt rieselt es entweder Eisbrocken oder ein Dampfstrahl tritt aus - je nach klimatischen Bedingungen.
bacyll
lasse das Auto hochfahren,
dann schaust du in (Fahrtrichtung) links,über das Vorderrad,etwa auf 2 Uhr.
da siehst du die 2 Rohre wie auf meinem oben eingestellten Bild.
uwe
Danke Uwe für Antwort.
Bei mir konnte "Wasserrohr-Warnung" aufgehoben werden. Trotzt mehr als 4 Jahren und mehr als 130tkm (genau weiss ich nicht, weil mit kaputtem Tacho gekauft) ist Doppel-Wasserrohr intakt, ohne Rostspuren. Vielleicht deswegen, weil Auto aus Frankreich ist. Jedoch lasse ich es bei nächster Inspektion mit Unterbodenschutz behandeln.
Bacyl
.. naja, vielleicht haben die ja auch irgendwann nachgebessert... Und das Rohr / die Rohre ordentlich rostschützend beschichtet. Sollte ja heutzutage eigentlich kein Problem sein.
Mir wurde gestern in der Werkstatt vom Ersatzteil-Jogi gesagt, dass der C6 205 nur ein solches metallische Rohr brauche. Die Rückführung sei aus Plastik bzw. Gummi.
zurigo
und...?
Isses bestellt und wird gewechselt ??
