C5 1.8 wenig Leistung unruhiger Motorlauf
ich bin der Sino und auf euer Forum aufmerksam geworden. Ich habe ein kleines Problem und hoffe einer von den Experten weiß Rat:
Mein C5 von 2003 mit 1.8 l Benzinmotor hat vor allem im unteren Drehzahlbereich wenig Leistung. Das fällt besonders beim Anfahren auf. In der Stadt kann ich bei 55 km/h kaum im 5. Gang fahren, da der Motor sich schon fast schüttelt. Im Leerlauf läuft das Auto auch etwas unrund. Hab mit Lexia Fehler ausgelesen aber da war nichts.
Vielleicht die Zündspule?
VG
Sino
gib doch bitte ein paar mehr Daten preis: Laufleistung insgesamt, Laufleistung der Zündkerzen, Sorte der Zündkerzen, ...
Arne
Hi Arne, die Laufleistung beträgt 142000 km. Welche Zündkerzen verbaut sind weiß ich nicht. Hab das Auto erst seit kurzem. Nehme aber an, dass diese bei einer der Inspektionen getauscht wurden. Das Auto ist Scheckheftgepflegt bei Citroen.
Wenn das der 1.8er mit 116 PS ist, dann ist eine gewisse Anfahrschwäche ganz normal. Den Motor hatte ich im Xsara Picasso. Später hatte der Motor 125 PS, aber das kam erst viel später.
Es gab bei dem Motor Rückrufaktionen wegen Rissen im Saugrohr aus Kunststoff. Die Leerlaufregelung der Sagem S2000 Einspritzung ist auch nicht so perfekt. Speziell wenn der Siff im Drehzahlsteller kalt und zäh ist.
Kann man den Drehzahlsteller irgendwie bearbeiten, das er Kalt nicht mehr so ruckelt ?
Eine Reingung mit Feuerzeugbenzin o.ä. ist möglich.
wo genau sitzt denn der Drehzahlsteller?
Lexia zeigt mir im Stand 40% Motordrehmoment an. Erscheint mit etwas hoch oder doch normal?
VG
Der sitzt an der Drosselklappe. Ausser dem Steller ist da noch ein Heizelement, das aber keinen Luftkanal um die Drosselklappe herum hat.
