Hallo, seit Samstag geht mein Zündschloß nicht mehr in Stellung 1 und 2 zu drehen. Erst nach mehreren versuchen Klappt es dann, aber man merkt ein leichtes klemmen beim umschalten von aus zu zündung.
Weiß jemand wie man das Zündschloß ausbauen kann? Ich vermute eine gebrochene feder am zylinder.
Vielen Dank.
Im Prinzip ist das kein Problem und nahezu selbsterklärend. Die einzige Fußangel ist eine Abreißschraube, die Du mit einem Körner o.ä. ausmeißeln musst. Der Rest ist keine Kunst.
1. Zündung aus und nach ca. 3 Minuten die Batterie abklemmen
2. Sitz ganz zurückschieben, die Lenksäule entriegeln und bis zum Ende herausziehen und absenken
3. Die Verkleidung unter und über dem Lenkrad abbauen
4. Die Transponderantenne (zwei Madenschrauben) vom Schließzylinder abschrauben.
5. Kabel unter dem Schließzylinder lösen und zur Seite drücken
6. Die Abreißschraube (von unten am Zylinder) ausmeißeln (viel Spaß )
7. Stecker vom Anlassschalter abnehmen
8. Schlüssel in Radiostellung drehen
9. Am Ende (auf der Steckerseite) des Zylinders befindet sich eine Nase, die mit einem Schraubendreher eingedrückt werden muss
10. Zündschloss herausziehen.
Einbau in umgekehrter Reihenfolge. Die neue Abreißschraube so fest anziehen, bis der Kopf abbricht.
Danke Tim.
Hört sich nach viel Spaß an. :-(
