TeefünfZehdrei
wo findet man den Öldruckschalter in einem Citreon C3, Bj 2008, FC, 1,1l Benziner Motor ?
Vielleicht hat jemand ein Bild davon.
Öllampe geht an bei höherer Drehzahl. Im Leerlauf und bei wenig Gas wieder aus.
Ich wollte es mit dem Tausch des Schalters, Öl und Filter wechsel versuchen.
Vielen Dank für eure Antworten im voraus !
Der sollte oberhalb des Ölfilters vorne am Motor sein. Waagrechte Lage. Das Ding, das da schräg nach unten in die Ölwanne geht, ist der Ölstandsensor.
Der sitzt im Ölfiltergehäuse, zu erkennen am grauen Steckverbinder unterhalb der Kunststoffdeckels in dem der Filtereinsatz sitzt. Filterwechsel ist eine sehr sinnvolle Maßnahme, da bei einigen Filtereinsätzen ein Kunststoffteil brechen kann und dann kein oder zu wenig Öldruck aufgebaut wird.
TeefünfZehdrei
Danke für die schnelle Antwort !
Werde ich am Wochende ausprobieren. Teile sind bestellt.
