Guten Morgen liebe Citroen-Gemeinde,
bei unserem Berlingo (Diesel, 1560ccm, EZ05/11) tritt immer mal wieder folgendes Problem auf:
Wenn wir auf der Landstraße mit gleichbleibendem Tempo unterwegs sind (70-100, je nachdem), kann es passieren, daß der Wagen anfängt zu "brummen". Es fühlt sich in den Ohren an wie ein ungünstig geöffnetes Fenster bzw. Schiebedach - Ihr wißt schon, diese "Luftstauungen", nur nicht ganz so intensiv - und gleichzeitig nimmt der Wagen kein Gas mehr an bzw. wirkt, als habe er weniger Leistung. Dieses Brummen tritt, wenn es auftritt, in gleichmäßigen Intervallen auf - Brummen/ca. 5 Sekunden Pause/Brummen/Pause usw.... Das Ganze geht so lange, bis man das Gas so bis auf 50km/h zurück nimmt. Danach tritt der Fehler beim wieder-hoch-beschleunigen nicht mehr auf.
Dumm: der Fehler ließ sich beim Freundlichen bereits 2x nicht reproduzieren und hinterläßt auch im Fehlerspeicher keinen Eintrag :-( Der Wagen muß nun zur 40.000er und ich hätte wirklich gern einen Hinweis, um den Mechaniker vielleicht Anhaltspunkte geben zu können. Der Fehler tritt nämlich wirklich nur so alle 100-200km mal auf, danach ist erst mal wieder Ruhe.
Ich habe bereits eine Vermutung, aber - wie heißt es bei "Wer wird Millionär?" so schön: die will ich noch nicht aussprechen, ich nehme erst mal den Publikums-Joker ;-)))
Nein - im Ernst: ich bin für jeden Rat dankbar!!!
Klaus
Das könnte evt. mit der Regeneration des Partikelfilters zusammenhängen. Allerdings vornehmlich dann, wenn dieses Phänomen nur alle paar hundert Kilometer und dann auch nur für ca. 5 Minuten auftaucht.
Es könnte aber auch von einem AGR Ventil kommen.
Unterdruckdose und Zuleitungen?
Gruß Higgins
erst mal vielen Dank! Habe auch schon an den Klimaanlagenkompressor gedacht?! Die ist nämlich defekt. Der macht ja ein Geräusch und sorgt auch für einen Leistungsabfall. Wäre das ein wahrscheinlicher Ansatzpunkt?
Besten Gruß
Klaus
Den brauchst Du ja nur abzuschalten, dann weißt Du, ob es daher kommt. Außerdem machen die eher, wirkliche häßliche Lagergeräusche, die dann auch nicht verschwinden.
Danke Tim,
dumm ist, ich weiß nicht, ob bei der letzten Geräusche-Serie die Klimaanlage an war, es ist schon etwas her :-(
Ganz sicher kommt es aber wieder und ich wollte auf jeden Fall ein paar gute Tips für den Freundlichen :-)
Es wurde aus demselben Grund mal ein Softwareupdate gefahren, aber gebracht hat es leider nix.
Klaus
