Grüne Mamba XM
BX_LeMans
Ich mag net lang suchen...also frag ich.
Einige hier haben ja den Ansaugschlauch zw. Bottich und Pumpe gegen einen Transparenten getauscht.
Da momentan meine Lenkung manchmal spinnt, und ich deshalb dann beim Kugeltausch gleich die Pumpe wegen leicht eiernder Riemenscheibe tauschen will, kann ich den Schlauch ja gleich mit machen.
Dazu hätt ich aber gern, wegen Durchmesser-Länge-Material gern am Besten einen konktreten Shoplink oder genaue Bezugsquelle, damit ich nicht lang rumsuchen muß oder das Falsche kaufe.
Geht um meinen XM, Baujahr 12/1991, 2Liter.
Der Schlauch bringt nur kurz etwas, eben um zu sehen, ob Luft angesaugt wird. Ist das geklärt unbedingt wieder raus damit! Auf Dauer eingebaut lassen empfinde ich als großen Blödsinn.
Es sei denn, du findest einen LHM-festen und hitzebeständigen durchsichtigen Schlauch mit passendem Durchmesser (am Faß und an der Pumpe unterschiedlich!). Ich habe keinen gefunden! Soviel zum Thema Schlauch selber besorgen ;)
Die meisten greifen zu gewöhnlichen Schläuchen aus dem Aquaristikbereich. So einen habe ich gesehen, den ein selbsternannter "XM Experte" verbaut hat. Abgeknickt, weich und mit geschmolzenen Stellen...
es reicht doch, mal über die Temperaturen im Motorraum nachzudenken
und sich die Verlegung des Schlauchs anzusehen,
um zur Überzeugung zu kommen,
dieses kann nur eine kurzfristige Sache sein, eben um eine Fehlerquelle zu finden.
Es gibt/gab zwar welche hier im Forum, die länger damit herumgefahren sind,
mir wäre es, im wahrsten Sinne, jedoch zu heiß.
Wenn die 5-Kolbenpumpen, wie in deinem Xm verbaut, so wie die diversen Xantia-Pumpen gern Luft über den Simmerring der Welle ansaugen und so die Lenkunterstützung vernichten, nutzt dir eine grüne Mamba rein gar nichts. Die Luft wird erst hinter dem Ansaugschlauch angesaugt. Du könntest es aber dennoch an den Bläschen im Faß sehen.
@holger : Ja, dazu bin ich glaub grad noch nicht zu blöd. smilie_frech_019.gif Allerdings verweist Dein Link zumindest bei Opera auf diesen Thread hier, ist also etwas sinnfrei.
@all : Dann lass ichs, ich bin von einem geeigneten Schlauch, der dauerhaft als Ersatz dienen kann, ausgegangen. Deshalb, wegen eben der Spezifikationen(Lösemittel- Druck-, Temperaturbeständigkeit), habe ich hier gefragt, weil ich da nicht weiß, wonach ich suchen muß. Aquariumschlauch bau ich da definitiv nicht ein.
Der Link »site:forum.andre-citroen-club.de gruene mamba« verweist auf alle Threads zum Thema Grüne Mamba. Insofern nicht sinnfrei, sondern sinnvoll. Einfach mal alles durchlesen; auch wenn Du net lang suchen magst, aber vielleicht hast Du ja die Zeit. Morgen ist Sonntag.
Leider nicht, klick ich drauf, lande ich im neuen Fenster genau wieder IN diesem Thread. Kann an Opera liegen, ich installier aber keinen anderen Browser.
Meine Frage wurde aber in #3-5 beantwortet, insofern spar ich mir die Suche ;)
Im Übrigen habe ich in meiner Antwort geschrieben WONACH ich nicht so lang in diversen Shops suchen wollte. Ich bin davon ausgegangen, daß das im Anfangspost schon klar war, anscheinend hätt ichs genauer ausführen sollen.
Mich dann aber gleich für blöd hinstellen zu wollen find ich weniger nett.
Für alle außer BX_LeMans: einfach »site:forum.andre-citroen-club.de gruene mamba« in das Suchfenster bei Google oder Yahoo eingeben; der Link funktionier wegen der Leerzeichen leider nicht (mein Fehler). Da bekommt man dann wirklich alles zu dem Thema.
@holger :
@M. : Die würden gehen, aber ehrlich gesagt, der Preis hats schon in sich :D
Aber Danke für den Link, vielleicht gönn ich mir den Spaß später ja tatsächlich mal, allein der Optik wegen.
Cooles Material, thermoplastisch, sollte an den Enden passend angebracht werden können, für LHM perfekt zu gebrauchen, Hitze- und Druckresistent.
M.
Die Links hab ich mir gespeichert. Iwann mach ich mir den Jux. Momentan aber erstmal die andere Pumpe einbauen, Kugeln neu, und am Möpp ist auch noch bissi was zu tun.
Und Durchmesseränderung kann man problemlos über eine Reduzierung machen. Hab ich im Hauptrücklauf ja auch drin, Anleitung vom Forum, weil das Originalteil mit unterschiedlichen Durchmessern und Verteiler zu Mondpreisen vertrieben wird.
Und 10 feet sind über 3 Meter. Wieviel braucht man im BX? 1 Meter? Man kann sich den Schlauch ja teilen... kannst du das mit der Reduzierung hier nochmal verlinken? DIE interessiert mich wiederum.
Danke, Mathias
Die hatte ich damals aus einem PÖLer-Shop, war ne Verlinkung auch hier ausm Forum. Damals war mir der Rücklauf ganz unten am Mengenteiler gebröselt. Das war glaub '07. Seitdem liegt der Rücklauf auch links um die Batterie herum statt direkt am Brennraum anliegend vorbei. Da der ja die Verzweigung zum Lenkungsrücklauf noch hat, war das Originalteil mit dem Goldpreis aufgewogen.
War sowas hier, glaub mit 1x10 und zweimal 8 oderso... http://www.monopoel.de/catalog/stck-reduzierungdurchgang-abzweig-p-321.html
Wie gesagt, wird bei mir noch warten müssen, brauch am neuen Möpp vielleicht neue Nadeldüsen, den Symptomen nach sind die wahrsch. ausgeschlagen. Vielleicht auch nur Dreck in den Gasern...man zerlegt und sieht :D
Finde ich spontan recht cool...
M.
