bei meinem C8 (2.2HDI,128PS,145Tkm) gibt es seit kurzem folgendes Problem :
nach einer Superkurzstecke - Motor an, Fahrt zur Kita, Motor aus - dauert ca. 3 Minuten, stinkt es nach dem Aussteigen ganz gewaltig, eine Mischung aus Öl,Diesel und Abgase. Hinzu kommt, wenn auch nicht immer,
dass unterm Auto blauer Rauch aufsteigt. Danach fahre ich ca. 20km zur Arbeit. Vom Gestank oder Rauch keine Spur. Dummerweise bin ich noch nicht dazu gekommen es mal in aller Ruhe unterm Auto nachzuschauen
woher die Rauchentwicklung genau kommt.
Woran kann es liegen ? Partikelflter verstopft ? Kein Additiv mehr ? Der BC meldet nichts !
Bei mir, wenn auch mit anderem Wagen, war es der Druckschlauch der Servolenkung.
Gerade nach dem Einparken spritzte der das 'Öl' hinter dem Motor auf den Abgasstrang.
_R_
Ich denke auch ein irgendein Leck, wo auch immer. Da muss sich aber dann schon Vorort die Mühe machen / Zeit nehmen, nachzusehen.
Das ist vermutlich der dieselbetriebene Zuheizer der etwa in Höhe des Fahrersitzes unter dem Auto verbaut ist und dafür sorgt, dass die Heizung schneller warm wird. Bei extremen Kurzstrecken kommt es zu der beschriebenen Rauchentwicklung, das sind Abgase...
Das mit der Servolenkung hatte ich letztes Jahr, aber ohne Rauch und Gestank. Leck wäre möglich, aber wie gesagt, nur bei Kurzstrecke. Zuheizer ? Was ist und wozu braucht man dieses Teil ? Dachte, das Ding unterm Auto wäre Vorbereitung für eine
Standheizung. Ist es normal oder geht da was langsam kaputt ? Es ist manchmal eine Rauchwolke wie bei einem Trabant.
Was ein Zuheizer tut sagt Dir google :) Irgendwann ist die Brennkammer durch. Wahrscheinlich ists eine von Webasto, also kannst Du das beim nächsten Webastopartner, Bosch usw. kontrollieren und ggf. in Ordnung bringen lassen. Wenn es denn das Teil ist.
Hab's gegoogelt, bin jetzt klüger. Wenn es tatsächlich der Zuheizer sein sollte, kann ich das Ding irgendwie abklemmen ?
Ja - hört sich sehr nach dem Zuheizer an. Wenn es nicht zuuu stark qualmt, dann ist das der normale Betriebszustand.
Abklemmen würde ich nicht. Das Ding ist ja dazu da, daß der Motor (... und die Heizung) früher auf Betriebstemperatur kommt.
Besser mal zum Bosch Dienst fahren und überprüfen lassen.
Es IST der Zuheizer, hatte ich bei extremem Kurzstreckenbetireib meines c8 auch, verbunden mit einem hochfrequenten Sirrgeräusch. Keine Angst, das ist so. Abklemmen bringt Dir nur kalte Füße, also lassen, wie es ist. Oder lange Strecken fahren. Ich hatte das Phänomen nur bei extremer Kurzstrecke, da nur seeeehr selten, weil ich hauptsächlich Bahn fuhr. Da war das nie ein Thema.
