Das werde ich noch mal erfragen, wie alt denn die Batterie ist. Das könnte sozusagen hinkommen mit der Zeit, die meine Freundin den Zafira hat. Sie hat ihn übrigens, weil sie in den Citroên nicht einsteigen kann, wenn er vor dem ersten Start am Tag unter liegt. Das nur am Rande.
Ein paar Infos sind auch "Ahnungslosen" sehr wertvoll, wenn sie nicht gerade Rockefeller sind.
Wenn ich nicht das Forum hätte und natürlich, wenn Stefan nicht so hilfreich wirken würde, wäre ich wahrscheinlich längst wegen der Reparaturkosten verzweifelt. So kommt es mir so vor, als sei derXantia X1 TD ein super zuverlässiges Fahrzeug.
Im Facebook hatte ich geschrieben, dass ich mein Auto heiraten will, falls Carl Lagerfeld seine Katze heiraten darf. Da fragte mich einer: Ist dein Auto so zuverlässig? "Ja," habe ich geschrieben. Na klar, wenn Stefan hilft, bin ich reich beschenkt.
Klug wäre es, wenn Deine Freundin den Fehlerspeicher auslesen liesse und wenn da etwas steht von schlechter Spannung sollte man den Generator und die Batterie prüfen. Nur nachweislich defekte Teile ersetzen. Eine Batterie kann z.B. nichts dafür, wenn sie nur schwach geladen wird und ein Generator kann in einer toten Batterie nichts speichern. Und vielleicht liegt ja noch ein anderer Fehler vor.
Ich werde den Tipp mal weiter geben.
Ich meine aber, die Batterie ist bestimmt schon 5 Jahre alt. 5 Jahre sind allerdings noch nicht unbedingt das Aus.
Bei jüngeren Fahrzeugen und jüngeren Batterien sind 5 Jahre schon fast ein stolzes Alter. Bei mir sind die Batterien in letzter Zeit nie bedeutend älter als 3 Jahre geworden, unabhängig von Größe der Batterie, Fahrprofil (Lang vs Kurzstrecke), Fahrzeug und Marke. Ich hatte schon diverse Vartas und jede Menge andere Batterien. Mittlerweile habe ich eine ziemlich günstige Batterie mit 2 Jahren Garantie. Wenn die frühzeitig schwächelt wird die einfach umgetauscht.
Meine erste Batterie hielt 7 Jahre. Die Batterie, diejetzt drin ist, macht es schon seit 4 Jahren. Und das wird noch eine Weile bleiben.
Doro
Doro
in einem alten Xantia mag das noch möglich sein. In neueren Fahrzeugen sieht das leider anders aus.
Wieso das? Ich habe natürlich auch immer sehr leistungsfähige Batterien gekauft. Das heißt, Mönnich in Wilhelmshaven hat mir damals beim Kauf als Gebrauchtwagen eine leistungsfähige neue Batterie spendiert.
Doro
...ich weiß schon, wieso ich niemals mehr einen "Neuwagen" kaufen werde. -
Doro
Weil ein alter Xantia nicht so viele Verbraucher (mitlaufende Steuergeräte) hat, wie modernere Fahrzeuge. Da halten auch gute, leistungsstarke Batterien nicht so lange. Nicht ohne Grund gibt es den berüchtigten Energiesparmodus.
Man kann das beklagen. Aber irgendwann wird man auch seinen Xantia einstampfen und sich ein anderes, wahrscheinlich moderneres Auto kaufen müssen.
So böse sind die Steuergeräte doch gar nicht. Meine Favoriten beim Batterietöten sind eindeutig Diesel mit FAP und Start und Stop.
Start-Stopp leuchtet ein, meistens haben die entsprechenden Fahrzeuge sogar spezielle, teurere Batterien drin. Was aber hat denn der FAP mit der Batterie zu tun? Wird nicht bei der Regeneration des Filters einfach mehr Diesel eingespritzt? Dass Diesel beim Start richtig "Saft" brauchen ist ja klar, aber was hat das mit dem Filter zu tun?
*neugierig*
Ich meine vor allem Steuergeräte, die auch laufen wenn das Auto geparkt ist. Dazu gehören z.B. die Reifendrucküberwachung, Zentralverriegelung, GPS und ggf. die Federung.
Bei der Filterregeneration wird die elektrische Anlage mit der Heckscheibe und den heizbaren Spiegeln belastet, damit der Motor mehr zu tun bekommt, um die FAP Temperatur anzuheben.
Für den X1 TD reichen 70 Ah.
Eigentlich wollte ich 88 Ah haben.
Doro
Hat sich doch nicht selbst repariert.Der Fehler tauchte wieder auf. Die Fachwerkstatt hat 1600 Euro für die Reparatur genommen.
Ich vermute mal,mit Hilfe "unserer Citroêngemeinde" hätte man den Fehler genauer eingrenzen und den Auftrag entsprechend konkretisieren können. Ich weiß es aber nicht. Wenn ich richtig verstanden habe, musste die Pumpe ausgetauscht werden.
Doro
Hallo Dorothea,
schreibst du uns bitte, wenn da noch die Batterie wird, in der nächsten Zeit,..... !!
Danke
Wenn ich es erfahre, gern.
Doro
gewechselt, Gewechselt, GEWECHSELT,....
Die Batterie,....
da oben.
Menno, vergess schon ganze Worte
es grüßt Häuptling "vergessenes Wort"
So! Nun konnte ich nachfragen.
Nein, die Batterie musste nicht gewechselt werden.
Dieser Zusammenhang ist bei Opel anscheinend bekannt.
Dorothea
Manchmal --- sind die Batterien besser als ihr Ruf.
