Startprobleme beim citroen xm y3
Guten Tag Zusammen
Ich hoffe das ihr mir helfen könnt.
Mein Citroen XM Y3 V6 springt nach längerer Standzeit nicht mehr an.
Getauscht habe ich gebrauchte Zündspule und Verteilerkappe (von Citropart). Zündkabel und Zündmodul machen optisch einen heilen zustand.
Jetzt habe ich die Vermutung das es das Steuergerät ist.
Wie kann ich testen das meine Vermutung der wahrheit entspricht?
Mitfreundlichgrüßen
J. Höhmann
Kommt denn Sprit an?
Arbeitet die Pumpe?
ob der sprit ankommt habe ich noch net getestet
aber mit start hilfe spray passiert auch nichts
und die pumpe...........
man hört sich auf jeden fall kurz vorm anlasser drehn
gruß
Die Kontakte der Relais vor dem Steuergerätekasten oxidieren gerne bei längeren Standzeiten.
Einfach mal mit Kontaktspray behandeln, hat schon so manches mal geholfen.
Der OT- Geber ist auch ein heißer kandidat. Und die Batterie ist ein kandidat. Bei meinem war es mal so, dass der Strom von der Batterie zum Anlasser drehen reichte, aber nicht für den Zündfunken....
LHM-Behälter aus der Halterung nehmen, Leitungen dran lassen, vorsichtig zur Seite legen. Jetzt sieht man drei Stecker, zwei sind für die Zündung, aber selbstredend öffnet man alle drei. Reinigen, mit Kontaktspray einsprühen und zusammenstecken.
Bearbeitet von Steinkul
