Y3 Sitzheizmatten kompatibel mit den Y4 Sitzheizmatten?
eine Frage an die Elektriker: kann ich in einen Y4 für die Sitzheizung auch die Heizmatten aus dem Y3 verwenden?
Im Y3 gibt es nur den An-Aus-Schalter, wenn ich mich recht erinnere.
Im Y4 ist es das drei-stufige Drehrädchen, das das Relais (oder das Steuergerät?) ansteuert und dieses wiederum den Strom für die Heizmatten (oder?)
Macht das bei den Heizmatten einen Unterschied?
Für Hinweise wie immer dankbar.
Gruß Martin
Im Y3 sitzt in der Sitzfläche ein mechanischer Thermostat. Im Y4 ist dort ein NTC-Widerstand eingebaut, und ein Steuergerät. Daher hat der Y4 Sitz, zwei Stecker, der Y3 Sitz nur einen, bzw. ist mit der Rückenlehne fest verdrahtet. Betreibe die Sitzheizung nur mit Thermostat, sonst kann sie früh kaputt gehen. Ob die Heizdrähte den gleichen Widerstand haben kann ich dir nicht sagen...
Danke für die Antwort.
Ich soll die Heizung mit Thermostat betreiben. Daraus verstehe ich als Nicht-Elektriker, daß nur die Y3-Matte in Frage kommt, weil die ein Thermostat hat? Hat die Y4-Matte wirklich 2 Stecker? Gucke ich gleich mal nach. Das wäre ein gutes Unterscheidungsmerkmal zur Y3-Matte.
Gruß Martin
Man kann es auch anders ausdrücken: Im Y3 wird mechanisch geregelt, im Y4 Elektronisch
Wenn ich mal mit meinen Worten wiederholen darf: BEIDE Matten haben demnach einen Thermostat.
wenn ich mal höflich auf meine Ausgangsfrage kommen darf: heißt das, daß die Matten kompatibel sind oder nicht? Oder läßt sich dazu keine präzise Aussagen treffen?
Danke und Gruß Martin
Ich hab jetzt mal in den Schaltplänen geschaut. Im Y3 sieht das so aus: Der Strom plus geht zur Sitzlehne, kommt von dort wieder raus, und geht zur Sitzfläche, dort geht es dann zum Thermostat, vom Thermostat zur Heizmatte Sitzfläche , von da aus auf minus. (Kann auch andersherum sein, spielt keine Rolle.) ( Reihenschaltung)
Im Y4: Geht es mit von der Elektronik zur Lehne und zur Sitzfläche separat. Ob in der Elektronik die Sitzlehne und die Sitzfläche so verschaltet ist, dass es wieder eine Reihenschaltung ist, wie im Y3 ist nicht ersichtlich, das kann man aber messen. (Ich nicht, weil ich keine Sitzelektronik habe) Hoffe dir weiter geholfen zu haben...
Danke. Ich werde die Matten mal vergleichen und messen.
Gruß Martin
