X2 HDi: Stromverbrauch beim Stillstand?
Liebe Kollegen,
mein Xantia leidet am schnellen Entladen der Starterbatterie. Wieviel Strom zieht ihr Auto (X2 HDi) aus der Batterie, wenn keine Verbraucher an sind? Ich habe heute 120 mA gemessen, was mir ziemlich viel vorkommt. Das macht dann 2,9 Ah / Tag und nach 2 Wochen sind es 40 Ah!
Gibt es einen Trick außer "Sicherungen hintereinander zu ziehen und Stromverbrauch dabei beobachten"?
Danke und Grüße
Karel
Ich kenne keinen Trick. 120 mA sind zuviel. Ursächlich sind eigentlich immer nachträgliche Einbauten im Xantia.
Das Hydractive-System braucht doch immer noch ein wenig Strom nach dem Abstellen, für einige Minuten. Hat Dein Xantia Hydractive? Ich weiß allerdings nicht wieviel Strom das sein dürfte. In Frage kämen noch weitere Dinge wie Freisprecheinrichtung, Audioverstärker, Alarmanlage, Marderschreck...
Das Hydractive-System braucht doch immer noch ein wenig Strom nach dem Abstellen, für einige Minuten...
Eigentlich nur 20 oder 30 Sekunden, dann muss es klacken und das Summen aufhören!
Ist das beim Activa evtl. anders? Meiner summt auf jeden Fall etwas länger als 30 Sekunden, das klacken kenne ich aber auch.
bei der Limo würde mir noch ein hängender Schalter für die Kofferraumleuchte einfallen; aber er hat einen Break...
Christoph
Handschuhfachleuchte nicht vergessen, Radio falsch angeschlossen( falls Zubehör), Hydractivrechner, der nicht abschaltet, nachträgliche Einbauten wie Torsten schon schrieb, Steckdose der AHK falls vorhanden...
120 mA sind zu viel. Und es gibt keinen Trick, außer die Sicherungen zu ziehen.
Hallo Jungs,
danke für die Tipps. Hydraktiv habe ich keins, Handschuhfach leuchtet nicht, Kofferraumbeleuchtung auch nicht. Sobald ich Zeit finde, geht's an die Sicherungen :-)
Karel
Hallo zusammen. Bräuchte zum Einbau meines econokits die unterdruckleitung zwischen luftmengenmesser und turbolader beim jumpy 2.0 hdi ( 2007- ).
Zum arbeiten braucht der Kit den unterdruck. 51bef105865fdbf592cb799d8173bf05.jpg
Ist das das richtige Rohr (leitung)???
Erstmal willkommen im Forum.
Dann falsche Rubrik.
Idiot.
Hallo Jungs,
Karel
es ist keine Glühlampe, die haben mindestens 5 Watt, daraus ergibt sich eine Stromaufnahme von mindestens ca. 400mA.
