C5 I bleibt oben,.Bremse klemmt und noch ne Zündspule...und wieder klappern...
wenn ich das hier so lese, vermisse ich fast schon meine alte C5-Zicke ... der Pic ist da um einiges problemloser, aber auch ohne eigenen Charakter ...
  • 5 Wochen später...
nachdem es seit einigen Tagen klappert, bei der kleinsten Unebenheit auf der Straße,
hab ich gestern mal nachgesehen und etwas entdeckt.
Wenn ich mit der Hand gegen die rechte Spurstange schlage,
dann kommt eben dieses "Klock".
Nachdem ich den Spurstangenkopf ausschliessen kann,
hab ich heute das Axialstück, also Spurstange innen gewechselt.
Bei der Fahrt danach war schon nach wenigen Metern klar,
das wars nicht.
Koppelstangen hab ich geprüft, sofern das möglich ist.
Die sind auch erst 1 Jahr drin und Lemförder oder Ruville.
Werde die rechte nächste Woche tauschen, da das Geräusch von rechts kommt.
Der Rest ist unauffällig.
Gruß Herbert
Mein (zum Glück) nur kurzer Exkurs mit dem C5 I hat mir ähnliches Fehlverhalten an der Hinterachse beschert. Er stand grundsätzlich zu hoch. Beim Abnehmen des Knochens konnte man aber schön erkennen, dass die Köpfe verrostet waren und der Knochen damit sehr schwergängig war. Entrosten und Schmieren hatte gereicht.
Die Höhe war trotzdem falsch und ich habe lange erfolglos die Einstellung der Referenzhöhe per Lexia probiert. Die gemessenen bzw. errechneten Werte wollten nie übernommen werden. Am Ende habe ich die Höhe ganz klassisch durch Verdrehen der Schelle hinbekommen (ja, ich weiß, dass das so nicht gedacht ist). Aber auch erst, nachdem ich den Höhensensor geöffnet, die eingeclipsten Kontaktstifte verlötet und den Deckel wieder eingeklebt hatte. Dann musste der C5 wieder gehen, kann also nichts über den Langzeiterfolg sagen.
Bin seitdem froh über den XM, den ich zuvor nicht mehr haben wollte. Vielleicht lag es aber auch nicht am C5, sondern ich bin einfach nur noch schrulliger geworden.
Herbert, ist Deine Lexia wieder okay? Wenn nicht, schreib mir mal per PN oder Email, vorausgesetzt, es ist noch die alte wie meine.
PN,..... :)
PS: die Höhe vorne hab ich auch schon so korrigiert. ;)
Bearbeitet von ACCM HP924
war die Koppelstange vorne rechts.
Ausgetauscht und gut.
Spiel ist erst nach Ausbau zu spüren.
Eingebaut hab ich sie doch schon vor 2 Jahren,........und 6 Tagen. :(
Egal, die wird reklamiert.
Gruß Herbert
