Von welchem Hersteller nehmt Ihr Eure Auspuffanlagen für den BX?
Bei meinem BX Top 1.6i bläst die Auspuffanlage irgendwo an (noch) ungeklärter Stelle. Da sowohl der Mitteltopf ab Kat, als auch der Endtopf nicht mehr taufrisch sind, werde ich vermutlich Nägel mit Köpfen machen und beides ersetzen. Ich gehe jetzt mal blind davon aus, dass das originale Cit-Teil schon lange NFP ist - aber welchen Zulieferer sollte man nehmen? Ich will eine schön leise, langelebige Anlage verbauen...
Gibt's sowas noch?
Mein Vater hat gerade noch einen NOS-Endtopf für seinen Break gekauft, ist aber tatsächlich alles NFP wenn ich das richtig gesehen habe. Schlechte Erfahrungen habe ich sowohl mit BOSAL als auch mit WALKER gemacht, MTS und IMASAF habe ich als sehr gut in Erinnerung. Kaufe Dir auf jeden Fall originale Schellen (171356), das sind die einzig vernünftigen die ich bislang gesehen habe. Und das Rohr vor dem Schalldämpfer machst Du bitte auch gleich mit neu, sonst ist das die nächste Baustelle...
Rohr vor dem Schalldämpfer? Ist leider dunkel, sonst würde ich jetzt glatt kurz unter den 16er schauen... von meinem TD habe ich das nämlich so in Erinnerung: Kat - Rohr mit Mittelschalldämpfer (quer vor der Achse) - Endtopf. Ist das beim 16er anders?
ich rate jetzt mal ins grüne hinein,....
92 PS ??
Rohr Mitte MTS 0120510 , Eberspächer 13583
MSD 0150780 , 13485
ESD 0161340 , 13486
Also ich hab beim Xantia erstaunlich gute Erfahrungen mit extrem günstigen Auspuffteilen von Polmo. Gibt es in diversen ebay-shops.
Günstig heisst, ein Mittelteil kostet ca. 30,- € statt der ca 200,- € des nicht mehr lieferbaren Originalteils.
Bearbeitet von Juergen_
Das Rohr zwischen Kat und Mittelschalldämpfer ist ein seperates Teil ;)
Die Teile mit 'P' (werden die nicht in Polen gebaut? dachte die hätten irgendwie nen polnischen Namen) also wahrscheinlich Polmo, habe ich jetzt seit zweieinhalb Jahren unter meinem Break, problemlos.
Manche schwören auch auf Fröschl.
Norbert
Polmostrow(aus Polen), hängt nun seit 6 Jahren unter meinem 16ner! passt gut, ist sehr günstig und weitaus besser als Walker, Ferroz o.ä. Bislang ist nur original Citroen besser als Polmostrow.Dies ist zumindest meine Erfahrung. Bosal hängt unter meinem GTI, diese scheint besser als Walker und Ferroz zu sein.
ich hab für meinen break eine anlage aus dem großen auktionshaus um € 59.-
die kam in einem großen karton in einem stück mittelrohr und beide töpfe und montiert war sie in 30 min, ist auch eine walker mit massiver wandstärke der töpfe, also ich bin zufrieden damit und werde es wahrscheinlich noch länger sein :)
das ist wie in einem lokal, 10 leuten schmeckt das essen und einem nicht, da kann aber das lokal nichts dafür :)
Mein Mitteltopf ist von Sebring, der Endtopf ein Eigenbau aus Edelstahl. ;) Ich hatte die ewig kaputten Anlagen von Bosal und Walker satt, die kamen wohl mit den Vibrationen des Abgasstranges beim 1,9D nicht klar. Seit die Töpfe drunter sind mußte ich nur noch das Mittelrohr tauschen.
IMASAF (Mittel- und Endtopf) hält sich jetzt schon seit einigen Jahren bei meinem 19er. Klingt auch ganz akzeptabel (nicht laut), finde ich.
mein BX Diesel hat immer noch die erste Auspuffanlage drin, sind jetzt 28 Jahre, was läuft bei mir falsch?
Du hast es bereits im Nickname. Das scheint sich immunisierend auf die Auspuffanlage deines Bix auszuwirken.
Guter Gesprächsfaden. Bei meinem GTi ist demnächst zumindest der Endtopf fällig.
Kann ich so bestätigen, die wenigen die ich verbaut habe sind TOP.
