X2 HDi: Ruhestrom/hat Texton Sleep Modus?
Hallo an alle,
im Moment kämpfe ich mit schnellem Entladen meiner Autobatterie. Heute habe ich zwei Übeltäter (s.u.) isoliert. Ohne sie beträgt der Ruhestrom 10 mA, was sehr angenehm wäre.
1. Übeltäter: 37 mA Standheizung. Das muss ich mir genauer anschauen, vor vielen Jahren habe ich selber eine Schaltung entworfen, die das Steuergerät der Standheizung zurücksetzt (Reset). Vielleicht ist da was dran.
2. Übeltäter: 46 mA, Quelle unbekannt. Ich habe den Minuspol der Batterie abgeklemmt und einen Multimeter im 2A Messbereich über lange Messlitzen ins Auto gelegt. Wenn sonst alles aus ist und ich nur die Autotür aufmache, frisst die Innenraumbeleuchtung ca. 900 mA, nach dem Schließen der Tür geht die Beleuchtung aus und der Strom sinkt auf 56 mA und bleibt da (einige Minuten lang gemessen). Es war wirklich alles aus, testweise auch Autoradio abgeklemmt. Danach habe ich den Stromkreis (im Auto sitzend, Fahrertür immer noch zu) kurz unterbrochen. Dabei hat ein Relais geklackt im Bereich der TEXTON einheit. Nach Anklemmen lag der Verbrauch wieder nur bei 10 mA. Danach Fahrertür aufgemacht (einmal Klack von der TEXTON Ecke), Tür wieder zugemacht, gewartet, bis die Innenraumbeleuchtung aus geht, et voila, wieder 56 mA Verbrauch. Was alles gibt es in der Texton-Gegend. Klackt Texton beim Aufmachen der Tür? Sleber habe ich es bisher noch nie beobachtet.
Kann es sein, daß der Xantia ein Sleep-Modus (wie Eco Mode beim Peugeot 406 meines Vaters) hat und es deaktiviert sich durch das Öffnen der Tür? --> Verbrauch 56 mA. Vielleicht würde der Verbrauch nach einer halben Stunde auf die 10 mA runter gehen, wenn es ein Sleep Mode beim X2 gibt. Nach einer Stromunterbrechung liegt der Verbrauch bei 10 mA.
Gibt es Tipps dazu?
Danke und Grüße
Karel
Hallo Karel,
ich habe bei meinem Wagen beobachtet, dass er nach ca. 30min das Innenlicht ausschaltet, selbst wenn die Türen noch offen sind. Das gilt auch für die Kofferraumbeleuchtung. Also scheint es da einen Sleep-Modus in irgendeiner Form zu geben.
Arne
Hallo Arne,
danke für das Info. Das klinkt versprechend! Dadurch sinkt der Stromverbrauch nach der 1/2 Std. um die 46 mA :-)
Dann muss ich mir nur die Standheizung anschauen.
Karel
