Hallo, ich habe heute den Treibstoffschlauch vorne gewechselt und dabei anscheinend
zu stark am Metallenen zwischenstueck gezogen, nun tropft er leider hinten.
Ich denke das nunmehr das Stueck von dort zum Treibstofffilter auch altersbeding
faellig ist.
Mein frage an euch ist jetzt ob ich
A: dafuer ein Formstueck exestiert oder ob ich auch einen normalen Schlauch nehmen kann
und
B: ich den Auspuff und den Tank abbauen muss?
Wer kann dazu etwas sagen?
Danke schon einmal im vorraus
der Dirk aus den Medoc
Kannste davon mal nen Bild machen?
danke Ansgar
Sicher dass es nicht die starre Leitung selbst ist? Die fangen ja meist im hinteren Bereich an...
Leitungstausch muss eigentlich ohne Demontage des Tanks gehen. Neue Leitungen mit alten verbinden und dadran durch ziehen. Unbedingt auch den Pulsationsdämpfer tauschen oder besser überbrücken und den neuen an geschützter Stelle im Motorraum einbauen, wie es beim XM gemacht wurde.
Hallo Dr.Jones, was ist der Pulsationsdaempfer?
Bei meinen kommt die Leitung bzw. Schlauch hoch und geht direkt an die Bruecke!
Auch denke ich nicht das es die Metallleitung ist da mein Bx das Thema Rost bzw. Korrosion nicht kennt
da er aus der Region Toulouse kommt.
Gruss der Dirk
Der Pd sitzt bei der Spritpumpe. Das ist der gebogene Schlauch.
HEUL, WEIN, SCHREIKRAMPF,
natuerlich laesst sich der Schlauch da er leider 10 mm innendurchmesser hat mal nicht so eben ueber den Tank schieben.
Also Auspuff hinten abgebaut zwecks etwas mehr uebersicht und Platz fuer meine Haende.
Uns was passier natuerlich, eine Ruecklaufleitung ueber den hinteren Fahrrschemel ist natuerlich sofort aufgrund seines
Alters gerissen und daneben leckt warscheinlich auch noch eine andere Leitung.
Nunmehr graust mir vor den Gedanken den Tank auszubauen den dabei wird so oder so noch etwas zu
bruch gehen.
Ja der kleine ist halt doch schon 28 Jahre alt , alles kleine Dinge aber schnelles wieder Fahren ist jetzt nicht moeglich.
Natuerlich jetzt wo auch Wagen Nummer 2 rumzickt!
Na ja wenigstens ist das Wetter schoen, 15 Grad im Schatten und Sonne.
Schoene gruesse aus den Medoc
Das kommt mir bekannt vor, ist mir vor einem Jahr so ergangen.
Ich hatte vorher noch die Handbremsseile getauscht, so hatte ich also passenderweise einen Einziehdraht. Abgebaut habe ich dafür nichts, alleine ist es aber eine ätzende Arbeit.
Falls bei Dir so wie mir der Y-Verbinder abgeschert ist, versuch nicht ihn mit Schlachtteilen zu ersetzen. Die sind genauso alt und hart und brechen nach spätestens 2 Tagen wieder, wenn nicht sofort. Hab's 2 mal probiert, 2 mal war's wieder undicht trotz Verstärkung mit Schrumpfschlauch mit Innenkleber. Auch wenn's schmerzt, nimm die 23€ für ein Neuteil in die Hand, tausch es aus und Ruhe ist.
Aber noch viel viel wichtiger ist: Nimm gescheite Spritschläuche, sofern Du welche bekommst. Meine sahen nach einem halben Jahr schlimmer aus als die 24 Jahre alten die ich ausgetauscht habe.
Norbert
