DS DSuper 5 Getriebeölstand
Wo ich schon mal dabei bin...
ich bin mir nicht ganz sicher, an welcher Stelle ich die seitliche Schraube für den Getriebeölstand bei dem 5 Gang Schaltgetriebe öffne, um die korrekte Menge zu bestimmen.
(welche Schraube ist das?)
hat jemand eine Zeichnung vom Getriebe?
oder ein Foto?
Danke vielmals...
Thorsten
Dankeschöööön !!!!
Hallo Namensvetter,
ein Bild siehe Anlage (klappt nicht, bin aus irgendwelchen Gründen hier nicht berechtigt, Bilder hochzuladen :-); versuche eine PN an Dich)
Ablassen des Öls: beide Schrauben an der Unterseite öffnen
Grund: Beim 5-Gang-Getriebe wurde ans "alte" 4-Gang-Getriebe, mit der einen Ablassschraube, eine Zusatzbox für den 5. Gang angeflanscht. Diese Zusatzbox hat eine eigene Ablassschraube, das ist die ganz vorn. Man kommt durch das Loch im Querblech vorne ran.
Einfüllen: die eine große Schraube oben
Das Öl läuft dann in beide Getriebe Kammern.
Empfehlung: Nimm 3 Liter beim 5-Gang-Getriebe. Lass die 3 Liter reinlaufen, gib dem öl die Ziet, sich zu verteilen.
Kontrolle der Füllmenge: seitliche Schraube öffnen. Überschüssiges Öl läuft dann raus.
Wichtig: immer neue Kupferringe unter die Schrauben und mit Gefühl anziehen.
Viel Erfolg!
Gruß Thorsten
(auch D Super 5 :-))
Bearbeitet von priusb78
Das Bild nun hier:
Gruß Thorsten
Hej aus dem stürmischen Norden...
die hatte ich auch gesehen, war mir aber wegen der niedrigen Lage etwas unsicher. 1000 Dank!!!
beste Grüße, Thorsten
