XM 2,1TD "verschluckt" sich bei 3100 Umdrehungen
Es ist kein weltbewegendes Problem und mich stört es auch nicht. Dennoch würden mich mögliche Defekte / Lösungsansätze interessieren.
Fahrzeug: XM Y3 2,1TD mechanische Bosch Schaltgetriebe ohne Kat
Problem:
bei starker Beschleunigung im 1-3 Gang (zumindest ist es mir da aufgefallen) "verschluckt" sich der Motor bei exakt 3100 Umdrehungen. Kommt man "gemütlich" in diesen Bereich gibt's kein Problem.
Es spürt sich an wie ein Schaltruck beim Automatikgetriebe.
Sonst sind beim Starten und beim Fahren keine Auffälligkeiten, die etwa auf einen verstopften Filter/Luft in der Spritleitung etc. schließen würden. Kupplung macht auch keine Probleme und rutscht nicht.
Wie gesagt stört mich das Phänomen nicht, da ich kaum in diesen Drehzahlbereich komme (120 auf der Autobahn und keine Vollgasorgien), lediglich beim Überholen fällt's halt gelegentlich auf. (und zuletzt beim bewußten austesten ;) )
Schönen Dank!
Thomas
Bearbeitet von badscooter
  • 2 Jahre später...
Edit: Im falschen Thema gelandet.
Bearbeitet von AnyChris
Der 2.1er ist ja ein 3-Ventiler...kann es sein, dass bei genau dieser Drehzahl das 3. Ventil aufmacht (aufmachen sollte) und dort ev. etwas hängt?? Da es nur in diesem Bereich ist, erscheint mir das fast die einzige Möglichkeit. Ich nehme an, sonst dreht er sauber hoch (auch bis an den Begrenzer), sonst ist irgendwo etwas an der Steuerung im Argen. Sonst versuche doch mal im Leerlauf (bitte NUR mit WARMEN Motor) zu spielen, ob das Phänomen reproduzierbar ist.
Da wird Thomas nichts mehr ausprobieren können.
vor 7 Stunden, Zxfahrer1 sagte:
... Sonst versuche doch mal im Leerlauf (bitte NUR mit WARMEN Motor) zu spielen, ob das Phänomen reproduzierbar ist.
Genau, ausprobieren kann ich nix mehr! Trotzdem danke für Hinweis, könnte tatsächlich so sein. Aber: ich habe das schon zu Lebzeiten ausprobiert. Er drehte auch immer sauber ohne Mucken hoch. Auch im Leerlauf habe ich mich ein bisschen gespielt damit. Ich kann mich aber leider wirklich nicht mehr erinnern ob es ein "ha, da ist es" oder "hm, da ist es nicht" war. Leider!
