ich habe bei meinem XM Y3 V6 nun endlich mal die Innenraumleuchte oben am Dach gewechselt. Klappt fast 1a. Ich steige ein, schließe die Tür, stecke den Schlüssel ins Zündschloß--> dimmt runter und aus.
Ich halte an, stell den Motor ab, und in der letzten Stellung des Zündschlüssels (also bei "Abziehen") geht diese dämliche Lampe wieder an. Ich steige aus, schließe die Türen ab. DIE SCH.... LAMPE BRENNT WEITER.
Die Türkontakte sind in Ordnung, denn die Leuchten (rot und weiß) in den Türen gehen aus.
Ich werde noch wahnsinnig. Jetzt habe ich die Birne erstmal wieder rausgenommen, aber das ist ja auch keine Lösung.
Kann mir bitte jemand helfen?
Hi Ralph Gerhard
Wie lange hast du denn gewartet?? Also, bei meinem XM 2.0 ist es so das die Innenraumbeleuctung beim starten ziemlich schnell aus ist, aber wenn ich zum Beispiel den Wagen über die Knöpfe schließe dann dauert es vielleicht so eine Minute bis sich das ganz runterdimmt und aus geht. Ich denke das hat vielleicht damit zu tun das man in Tiefgaragen so noch eine Weile Licht aus dem Wagen bekommt um nicht im Stockfinstern zur Ausgangstür zu müssen....Vielleicht ist das die Ursache??
Tumbleweed
Neee, hatte ich ja gehofft, aber die Sch....dinger brennen wirklch andauernd. Alles der Kram noch i.O. war, dauerte es gut 30 sec. bis dunkel.
Die Lampe geht bereits an, bevor ich den Schlüssel aus dem Schloß ziehe (letzte Stellung), Tür auf, raus, Tür zu, plip, und nix is mit dimmen oder ausgehen.
Da müsst doch ein Relais unter dem handschuhfach sein, das für die Abschaltverzögerung zuständig ist...sieh da mal nach
lg aus dem Ösiland
Sind da nicht auch Blackboxen für die Heizungsklappen? Wie erkenne ich das gesuchte Teil denn? Bin nicht gerade Autoelektriker-Meister.
ich hatte letzten winter das gleiche problem bei unserem y4. ziemlich nervig. ständig batterie abklemmen war bis zum festfrieren der motorhaube meine lösung. erstaunlicher weise hat sich die sache dann von selbst repariert. schlaue köpfe aus dem forum meinten, daß es irgendwas mit kondensatoren zu tun habe wenn ich mich recht entsinne. verstanden hab ich es nicht. gorazd
Wie jetzt? Weil diese dämliche Birne nicht ausgeht, zerrst Du den Minuspol von der Batterie? Dann Radio wieder in Betrieb nehmen (Code etc., Sendereinstellen) Da hab ich doch lieber diese Funzel rausgenommen, aber ich würde es gerne reparieren, wenn ich nur wüßte wo und was?
hi,
unterm Handschuhfach (nur 4 Schrauben los, die von Stütze können bleiben )ist ein ist ein blauer kasten etwa 40x60 (für Maurer :4x6 ) und der müsste getauscht werdenund dann sollte es wieder ausgehen
solange kein neues da ist brauchst nur die kabel abziehen ist besser als Elektrik lahmlegen
MsG Ronald
XM-was uns nicht umhaut macht uns hart
*sichwegschmeisst*
(für Maurer :4x6 )
Das Problem ist so bekannt, cm und mm und dergleichen...
Wir hatten beim Studium mal einen aus dem Ruhrpott, der konnte mit einer Formel nix anfangen, weil da plötzlich stand 2s+a=630 statt 2s+a=63... darauf nahm sich die Dozentin ein Lineal, liess ihn die 10 kleinen Stirche zwischen 0 und 1 zählen und dann war ihm alles klar ... haben wir gelacht.
Hast du denn das richtige Birnchen verwendet oder irgendeines das passt ? Die richtige Birne kostet ein vermögen, ich wollte es auch mit einer normalen probieren und hatte ein ähnliches erlebnis.
