an meinem Xantia (Break X1, 1,8i 8V, Orga-Nr. 7191/07) muss ich den Anlasser austauschen. Ein neuer ist schon bestellt und kommt heute oder morgen. Ich brauche den Wagen unbedingt am Sonntag. So wie ich das sehe, ist der Austausch sehr einfach: Elektroanschlüsse und 3 Schrauben - oder habe ich etwas übersehen und ist mit Überraschungen zu rechnen. Die Schraubenköpfe sind nicht gut einzusehen; handelt es sich wie üblich um Torx-Schrauben? Weiß jemand zufällig, welche Größe?
Danke für Tipps.
Obivater
Vomn den 3 Schrauben sind 2 Stück 8er Inbus und 1 Schraube ist ein 16er Sechskant.
Danke Guenni TCT, dann habe ich ja alle Stecknüsse da.
Obivater
Muß da nicht noch das kleine Plastiklabyrinth( Leitungsführung) runter, so am Eck mit einer 8 er Schraube befestigt?
so - alles erledigt. Wie GuenniTCT schrieb, werden ein 16er Schlüssel (besser noch eine Langnuss) und eine 8er Inbusnuss mit Verlängerung benötigt. Dazu noch die Schlüssel für die "elektrischen" Schrauben/Muttern. Das Plastiklabyrinth (Leitungsführung/Verkleidung) braucht nur an der 8er Schraube gelöst zu werden, dazu noch der rechts verlaufende dicke Luftschlauch. Dann kann man das Plastikteil soweit zur Seite biegen, um die obere und vordere, untere Schraube zu erreichen. mit Mit einer Verlängerung unter der Verkleitung her erreicht man die die hintere Inbusschraube. Das zu merken, dauerte aber bei mir :-). Insgesamt habe ich incl. Werkzeug herausholen und wegräumen bei gemütlicher Arbeitsweise ca. 2 Stunden gebraucht. Eine Arbeit ohne besonderen Schwierigkeitsgrad.
Vor ziemlich genau drei Jahren habe ich beim Boschdienst (ich glaubte damals noch, dort würden wie früher preiswert Lager und Kohlen getauscht, aber die tauschen inzwischen auch lieber Teile/Baugruppen aus, statt zu reparieren) für den Anlasser 155,30 € und für Arbeitslohn 85,68 € incl. MWSt bezahlt. Jetzt habe ich den Anlasser bei ebay (www.atp-autoteile.eu) 35,89 € bezahlt. Es ist absolut der gleiche Anlasser.
Schneller kann man 200 € nicht verdienen.
Obivater
ACCM Claude-Michel
Dur meinst: ......nicht ausgeben.
