XM, Y4 V6.24, 190 Ps, 4 HP 20
berndjetztmitxm
Hallo allerseits,
so, folgendes Problem. Hab die Diva durch brücken des Anlassers erst mal zum Laufen gebracht. Sofort ging die Klartextanzeige auf "ABS auser Betrieb"
An die Lexia gehängt und dann kam diese Meldung:
1. Ablass MV vorne links
2. Ablass MV Vorne rechts
3. Ablass MV hinten
4. Ablass Druck vorn links
5. Ablass Druck vorn rechts
6. Ablass Druck hinten
7. Fehler Sicherheitsrelais
Dann die Sicherungen fürs ABS erneut geprüft und da hatte sich die 30 Amp Sicherung (F3) im Kästchen das sich im Motorraum befindet, verabschiedet. Mit einer Neuen passierte umgehend das Selbe.
Auch 40 Amp. fliegt umgehend raus.
Das Alles geschieht, wenn ich den Schlüssel zum Anlassen des Motors umdrehe. Nur bei Zündung an, passiert nichts.
Relais geprüft, das über dem linken Scheinwerfer liegt, es schaltet.
Zentralstecker für das ABS abgezogen, Sicherung bleibt heil.
Hat sich mein ABS Block verabschiedet?
Hängt das auch damit zusammen, dass sich der Anlasser nicht drehen will, wenn ich versuche, mittels Schlüssel zu starten?
Schon mal vielen Dank für Eure Antworten und...
