Xantia 1.8L BJ 98 118TKM
accmwarpgondel
Ich biete hier meinen
Citroen Xantia 1.8, 90PS, BJ 98, 118TKM, TÜV 02/17
zum Verkauf an.
Um die meisten Fragen im Vorfeld zu klären, versuche ich den Xantia so genau zu beschreiben,
wie es geht.
Er ist weinrot, hat Doppelairbag, natürlich ABS, Klima, 8 Reifen, eFH nur vorne.
Das wars eigentlich auch schon.
ZR neu bei 113TKM, das war entweder kurz nach dem Kauf 2012 oder im Folgejahr 2013.
HP funktioniert einwandfrei, das war mir immer das wichtigste, aber natürlich hat das
Fahrzeug Mängel:
Lack ist der erste Lack, mit ensprechend dem Alter vorhandenen Spuren. Hinweisen möchte ich
auf den hinteren Stoßfänger, bei dem der Schutzlack/Schutzfolie oder was auch immer das ist,
oben drauf abblättert, sowie an der Unterseite mehrere Kratzer, die durch Auffahren auf einen
ca. 60cm hohen / 80cm breiten Stein entstanden sind. Beide Schäden beeinträchtigen nicht
das Autofahren an sich, sind aber optisch wirklich häßlich. Guckt Euch bitte hierzu die beiden
letzten Fotos an.
Der TÜV-Bericht bemängelte folgendes: Motor ölfeucht, Getriebe ölfeucht, Bodengruppe angerostet.
Der TÜV vor zwei Jahren bemängelte einen undichten Auspuff, an dem ich anschließend nichts
gemacht habe und der diesmal nicht bemängelt wurde. Entweder hat eine Wunderheilung eingesetzt,
oder der Prüfer hat es übersehen.
Das Fahrzeug ist im Moment mit einer Sasionzulassung von Oktober bis April zugelassen, daher
kann ich zur Funktion der Klima nur sagen, daß ich damit ab und zu eine beschlagene Innenscheibe
frei mache, ob sie reicht, um im Sommer ggfs. den Wagen genug zu kühlen, weiß ich nicht. Immerhin
ist überhaupt eine da.
Die Heizungssteuerung liegt im argen. Er pustet mal mehr mal weniger, obwohl ich das Gebläse
immer gleich stehen habe. Im Winter hilft bei zu viel Heizung Fenster auf machen.
Die Innenbeleuchtung geht in neun von zehn Fällen an, wenn man die Tür öffnet. Allerdings
auch nur die auf der Fahrerseite, die Beifahrerseite bleibt dunkel, kann man nur auf Dauer-An
oder halt Dauer-Aus stellen.
An der hinteren linken Tür fehlt die Abdeckung des Türverriegelungsknopfes, da ist nur ein dünner
Nippel vorhanden.
Es gibt kein Radio, und die normalerweise vorhandene klappbare Abdeckung existiert auch nicht,
man guckt da im Moment in ein schwarzes Loch.
Sommerreifen auf Stahlfelge (nicht LM) haben DOT 0406 und 4mm.
Winterreifen auf Stahlfelge (montiert) haben DOT 4605 und 4mm.
Aufgrund der Saisonzulassung sind Probefahrten bis zum 30.04. möglich, danach nur noch
mit von Euch mitgebrachter roter Nummer. Abgegeben wird er aufgrund schlechter Erfahrungen
in der Verganganheit nur abgemeldet.
Nun habe ich mir ja auch so meine Gedanken zum Preis gemacht. Mein Xantia fährt, federt super,
hat zwei Jahre TÜV, allerdings auch diverse Mängel, die ihn vom Topzustand weit entfernen, so
stelle ich mir als VB 850€ vor. Ich würde mich freuen, wenn er in Hände kommt, die sich etwas
mehr um ihn kümmern können. als mir das in den vergangenen drei Jahren möglich war.
Bei Interesse schickt mir bitte eine PN, ich gebe Euch dann meine Festnetznummer ebenfalls
per PN.
Bis dahin hydropneumatische Grüße aus Soest
Frank
Was Deine letzte Preis hat mir aufgrund des Zettels in der Seitenscheibe 500€ geboten. Fänd ich aber keine zufriedenstellende Lösung, würde ihn lieber im Forum in kundigere Hände geben. Bietet jemand mehr oder mindest das gleiche?
Schöne Grüße aus Soest
Frank
Aufgrund der ja doch vorhandenen Mängel und des insgesamt sehr niedrigen Preisniveaus beim Xantia, würde ich an deiner Stelle versuchen bei Was-ist-letzte-Preis
noch irgendwie auf 550 oder 600 zu kommen und diesen Weg zu gehen. Hast Du am allerwenigsten Probleme mit und mußt dich nicht weiter kümmern.
Normalerweise versuchen die nämlich für solche Autos nur 300 hin zu legen....
