Liebes Forum,
da meine Lexia unter anderem einen Fehler des Sonnensensors auswirft habe ich das Ding mal ausgebaut und geprüft. Einbauort ist ganz vorn mitten auf dem Armaturenbrett hinter dem Display. Ausbau nach oben durch vorsichtiges Hebeln. Der Steckverbinder läßt sich lösen wenn man die Nase an der Seite vom Sensor reindrückt. Dann hat man das Ding in der Hand und könnte es ohne es zu zerlegen prüfen. Ich habe es aber auseinandergebaut weil ich die Funktion und die Anschlußbelegung nicht kannte.
Um den Sensor zu öffnen muß man vorsichtig das Gehäuse über die beiden Nasen hebeln und kann dann die Gehäusehälften auseinanderziehen. Der Sensor ist in das vordere Gehäuseteil eingegossen, man kann ihn aber vorsichtig herausziehen. Muß man aber nicht unbedingt, wenn man die Funtion kennt kann die Platine im oberen Gehäuseteil verbleiben.
Innen ein LM2904 von Texas Instruments, das ist ein 2x-Universal-Operationsverstärker. Die beiden äußeren Anschlüsse sind für die Versorgungsspannung +12V (auf dem Foto ist Rot +12V und schwarz GND). Auf der Platine schützt eine Vorschaltdiode gegen Verpolung. Ich habe außerdem zwei Schutzhülsen über die mittleren Kontakte geschoben um Kurzschlüsse zu vermeiden. Die beiden mittleren Kontakte sind die beiden Ausgänge für LH und RH Sunshine Sensor. Bei ohne Licht sind sie praktisch Null Volt, mit meiner 20W-Halogenlampe habe die Spannung beider Anschlüsse bis ca. 5V hochziehen können. Mein Sonnensensor ist also heil und den Fehler den die Lexia meldet muß ich woanders suchen.
Nachmachen natürlich auf eigenes Risiko.
  • 4 Jahre später...
Mein Sonnensensor liefert in Lexia das selbe unplausible ergebnis, nämlich 32768% (exact wie oben).
Welchen Einfluss hat dieser Sensor?
Welche Fehlfunktion resultiert aus diesem offensichtlich falschen Wert?
LG
Niko
PS: hat es jemand geschafft, den Feuchtigkeitssensor zu reparieren? Meiner ist, wie bei fast allen, ebenfalls defekt.
vor 1 Stunde schrieb kartofff:
ich habe es versucht und nicht geschafft. Ich gehe davon aus, daß es beim Helligkeitssensor ähnlich wäre.
Kauf dir einfach den Luftfeuchtesensor 6445VC und den Helligkeitssensor 6445VA und die Klimaanlage funktioniert wieder. Der Spaß ist natürlich nicht ganz preiswert.
