Hallo ich habe ein Problem mit meinem BX TOP Bj 91. Wenn ich keinen Gang eingelegt habe springt er an. Wenn ich die Kupplung getreten habe und einen Gang einlegen möchte geht es nicht bei laufendem Motor aber wenn der Motor aus ist dann kann ich einen Gang einlegen. Wenn ich einen Gang einlege die Kupplung trete und dann versuche den Wagen zu starten springt der wagen nicht an. So eine Fehlerbeschreibung fällt mir nicht leicht.
Kann es sein das die Kupplungsbeläge verschlissen sind so das ich eine neue Kupplung brauche? Gibt es jemanden in der nähe von Hamburg der mir helfen kann?
Viele Grüße Eva
Hallo Eva,
wenn Du bei getretener Kupplung und eingelegtem Gang den Anlasser betätigst, ruckt der dann nach vorne?
So wie Du das beschrteibst, klingt das als würde die Kupplung nicht trennen.
Evtl. ist dann am Kupplungskorb eine Druckfeder gebrochen.
Ciao Peter
PS: da fällt mir noch ein, ich hatte das mal vor 10 Jahren mit meinem BX und da war im Motorraum das kurze Verbindungsstück zwischen Ausrückhebel und Kupplungsseil flöten gegangen, da sich die Kontermutter gelöst hatte.
Schau da mal nach, ist leicht zu sehen.
Könnte auch die Kupplungsbetätigungsstange aufm Getriebe eingerissen sein, wie weit zurück geht das Kupplungspedal beim loslassen? Gleiche Höhe wie Bremspedal?? Rü
Läßt sich das Kupplungspedal rel. leicht treten und evtl. ein sehr kurzer Weg?
Wenn ja ist vermutlich bloß ein ca 50mm langer und 8mm dicker Stahlbolzen verschüt gegangen. Der ist mit 2 Handgriffen zu ersetzen.
MfG Arne
Gast Günter B.
genau die gleichen Vorgänge habe ich am BX gehabt, als das Ausrücklager sich verabschiedet hatte. Das bedeutet ARBEIT.
Danke für eure Antworten. Bei der Großen Auswahl an Fehlern habe ich scheinbar noch mal Glück gehabt. Es war ein Bolzen / Hebel der abgebrochen ist.
Danke noch mal an alle!
Gruß Eva
