Xantia X2 Limousine: Suche Schwinge hinten rechts
Norbert
hat jemand einen Schwingarm hinten für eine Xantia Limousine (V6) hinten rechts die er nicht mehr braucht? Bitte nur aus unfallfreien Fahrzeugen und mit einem Schwingarmlager, das die Schwinge nioch nicht beschädigt hat, so dass ich das neue auch einbauen kann.
Dann bitte ein Angebot an mich!
Sind die von Limousine und Break eigentlich unterschiedlich? Oder hat der Break zufällig die gleichen wie der V6?
Norbert
Erledigt, bin schon fündig geworden!
Limo und Break haben unterschiedliche Schwingarme, das ist wegen der Bremse. V6 oder nicht spielt keine Rolle.
Nur der Vollständigkeit halber ;)
Haben dann die Breaks die größere Bremsanlage? Sind die Schwingarmlager gleich groß oder hat der Break die größeren? Und spräche was dagegen zwei Break Schwingarme in die Limo einzubauen?
Breaks haben eine größere Bremse, die paßt nur an die Break-Schwingen
Die Schwinggarmlager desn Break sind stärker
Die Break-Schwingen passen nicht ohne Fräsarbeiten in eine Limo.
Na, das ist doch mal eine kompetente Auskunft! Danke Dir Torsten! Fräsmaschine habe ich und einen Spenderkombi auch ;)
Muss ich mir beim AUsschlachten mal anschauen.
