C5 - 2,2 HDI - Bj. 2004 - Break: Wisch-Düse spritzt nicht mehr breit sondern kläglich
Beim Frühjahrsputz der beiden Silberpfeile ist mir aufgestoßen, dass am C5 die Scheibe der Fahrerseite ganz schlecht gewaschen wird. Die Düse spritzt zu kurz und zu einstrahlig.
Habe versucht, die Düse rauszuklamüsern aus der Motorhaube. Aber das ist schwieriger als gedacht. Keine Angriffspunkte. Ist diese Düse inklusive Halterung eingeklebt? Konnte keine geschraubte Befestigung ausmachen.
Die muss ersetzt werden. Hat das jemand schon mal selber gemacht?
zurigo
Auto nich gleich wegwerfen!!!
Guten Abend!
Die Düse ist einfach von außen in das Blechloch der Haube eingeklipst. Beim Ausklipsen (Drüken gen Himmel unter seitlichem Zusammendrücken der Klipse) geht die Düse gerne kaput.
Einfacher ist es sich beim Doktor impfen zu lassen (zb gegen Tollwut) mit einer 10 ml Spritze und ihm anschließend das Ding abzujagen. Man trennt dann die Schauchverbindung am Haubenrand innen und spritzt Wasser rückwärts in die Düse (paarmal wiederholen und vorher Regenmantel anziehen) anschließend müsste sie wieder gehen.
Alles ganz einfach !!!
Ich habe schon mit einer Nadel drin gestochert - von außen. Vermutlich dadurch schon geschrottet. Aber ich probier's mal mit der Injektion von außen.
Danke für den Tipp.
zurigo
ich habe die beiden Düsen erneuert, die neuen Originalen kosteten um die 18€ und spritzen das Wasser komplett anders auf die Scheibe.
Nicht mehr so undefiniert, sondern feiner dosiert und gerichtet.
Warum also mit den alten herumprobieren?
kalle1963
