Startschwierigkeiten Xantia X1, 1,8i
Falls dieser Beitrag doppelt ist, wäre es nett, wenn einer der Mods den älteren löschen würde.
ich bin ratlos und hoffe, dass mir einer von Euch helfen kann. Vorgeschichte:
* Vor ca. 3 Jahren blieb der Anlasser in Startstellung des Zündschlüssels absolut still. Kein "Klacken", kein Laufgeräusch.
* Boschdienst baute neuen Anlasser ein. Nach ca. einem Jahr trat der Fehler wieder auf. Nach Reklamation auf Empfehlung des Boschdienstes ein
Arbeitsstromrelais eingebaut. Funktionierte wieder bis seit ca. einem halben Jahr sporadisch der gleiche Fehler wieder auftrat.
* Vor ca. einer Woche "klackte" in Startstellung des Zündschlüssels zwar der Magnetschalter, aber der Anlasser drehte nicht durch. Auch Schläge auf den
Magnetschalter halfen nicht. Die 6 oder 7 Jahre alte Batterie erneuert - keine Besserung.
* Neuen Anlasser eingebaut. Die Freude dauerte nur zwei Tage. Als ich heute unterwegs wieder starten wollte, trat der Fehler wieder auf. Da ich
niemanden zum Anschieben fand, versuchte ich (ohne Hoffnung) den Anlasser mit einem Schraubenzieher kurzzuschließen. Überraschenderweise
funktionierte das.
Ich kann mir nur vorstellen, dass die Kontakte des Zündschlosses so bis in den Grenzbereich verschmort sind (Lüftung, Heckscheibenheizung, Armaturen funktionieren aber) dass manchmal der Steuerstrom für den Anlasser stark genug fließt und manchmal nicht.
Weiß jemand von Euch eine andere Ursache? Danke für Eure Antworten.
Obivater
Fahrzeugdaten:
Xantia Break 1,8i 8V, Orga-Nr. 7191/07
Leider ist meine Glaskugel beschlagen - aber bei meinem X1 1.8 16V war es definitv der Sicherungskasten ...
Die Dinger leiden zuweilen unter kalten Lötstellen.
Hallo Hydraulikfan,
Welche Sicherung käme denn infrage? Strom kommt ja mindestens am Magnetschalter an und wenn sich etwas "rührt" auch der Steuerstrom vom Zündschloss. Ich dachte, die fraglichen Ströme kämen nicht über Sicherungen????
Gruß Obivater
jetzt, brauchen wir nur noch einen Hinweis, welche Anschlüsse/Kontakte genau, Du mit dem Schraubenzieher kurzgeschlossen hast.
Gruß Gerd
Ich habe die Klemme (Nr. weiß ich leider nicht) am Magnetschalter-Dauerplus mit der Klemme, auf der die Steuerspannung vom Zündschloss liegt, mit einem Schraubenzieher überbrückt. Leider habe ich keine Möglichkeit, diese Steuerspannung zu messen.
Obivater
Bei meinem X1 waren die Stecker vom Anschlusskabel vom Zündschloß auf den Sicherungskasten gesteckt, das gehört auch so. Eine Sicherung saß da nicht mehr dazwischen, der Sicherungskasten ist halt gleichzeitig die Schnittstelle Zündschloss / Kabelbaum.
Bei meinem X1 dreht zwar der Starter, er sprang aber nicht an.
Das fiese war bei mir, dass der Fehler eben nur sporadisch auftrat und nach dem Wechsel von Doppelrelais und Zündschloss der Fehler immer noch vorhanden war ...
MMn läuft der Steuerstrom f. den Anlasser: Pluspol - Sicherungskasten - Zündschloss - Sicherungskasten - Magnetschalter -Masse
Wenn der Anlasser i.O. ist kommen also nur noch Sicherungskasten und Zündschloss in Betracht.
die Schraubenzieher-Methode beweist: Der Anlasser mit Magnetschalter ist in Ordnung. Der Fehler liegt also irgendwo in der Spannungsversorgung zur Betätigung des Magnetschalters, z.B. Sicherungskasten, Zündschloss. Mit der eingebauten Relaisschaltung hat man offensichtlich vergeblich versucht, den Fehler zu beseitigen. Diese Schaltung kannst Du Dir jetzt für den Fall der Fälle zunutze machen. Ein kurzes Kabel an die Klemme zum Magnetschalter, das andere Ende an + der Batterie halten und schon springt das Auto an (zur Sicherheit: Niemals ohne Handbremse). Die Suche nach dem Fehler läßt sich so in Ruhe angehen.
Gruß Gerd
danke für die Hinweise. Im Sinne von Gerd Kruses Anregung habe ich mir gestern abend sogar ganz komfortabel einen Taster eingebaut und ein Multimeter ins Auto gelegt. Die Drohung hat gewirkt - ich konnte heute den ganzen Tag ohne Probleme starten und fahren. Ursachenforschung kann ich leider erst bei einem Wiederauftreten betreiben.
Obivater
Ja das normal. Erst zicken sie. Nimmst alles mit zum messen oder baust was ein um das zu umgehen. Svhwup laufen die dinger wieder. Machst aber alles wieder ausm auto raus und denkst ist alles wieder ok. Zack gezicke
Starterknopf, statt Schlüssel ist aber hypermodern ! :-)
.... ist zwar hypermodern, aber dazu immer unter die Motorhaube kriechen nicht. Soll kein Dauerzustand sein, deshalb möchte ich die Umstände vermeiden, ein Kabel ins Wageninnere zu legen.
Obivater
