Scheibenwischerintervall lässt sich nicht verstellen
Der Intervall ist, egal wo der Schieber steht, 15 Sekunden. Ich habe nicht den Eindruck, dass der Schieber ausgehakt ist.
Bevor ich den Schalter zerlege:
Wer hat daran schon mal gearbeitet?
Wie sieht das Ding von innen aus?
Liegt das Problem am Poti?
Könnte das Problem auch an einem der Anschlussstecker liegen?
Wo sitzt das zuständige Steuerteil?
Das interessiert mich auch. Meine Intervalllängenveränderung funktioniert nämlich auch nur, wenn sie Lust hat. Interessanterweise funktioniert die Verlängerung des Intervalls immer. Die Verkürzung dagegen oft nicht.
Ich habe den Eindruck dass es häufig hilft, die Intervallstellung kurz zu verlassen und wieder 'reinzuschalten, wenn sich das Intervall nicht verkürzen lassen will.
Ich kann der Lösung dieses Problems nicht dienen (ausser vielleicht sauber machen, abrieb auf dem Poti ?), da mein Classic Modell keine serienmässige verstellbare intervallschaltung hat.
Dafür aber eine Alternative: Hab nach ableben des Relais gegen ein VW 99 Relais ersetzt. Intervall aus, sobald gewischt werden soll wieder an und dann hält es die Einstellung.
Max
  • 4 Wochen später...
Neue Erkenntnis: Ich hatte fälschlicherweise geschrieben, dass der Intervall in allen Stellungen 15 Sekunden ist. Das ist er aber nur in den Stellungen ganz links (lange) und ganz rechts (kurz). Sobald ich den Schieber in die erste Raste von rechts schiebe, ist der Intervall bei ca. 5 Sekunden. Auf den Zwischenstellungen ist alles zwischen sieben und zwölf Sekunden machbar.
Es ist gut, dass ich (»wieder«) alle Zeiten zur Verfügung habe. Ich würde nur trotzdem gerne wissen, was beim rechten Anschlag nicht stimmt.
Kann es sein, daß der "normale" Intervall 15 Sekunden beträgt und die Schalterstellung eine Verkürzung meldet? Dann würde die Normallänge eingestellt, sobald der Schalter in einer bestimmten Stellung keine sinnvollen Signale an das Steuergerät sendet.
Hallo Holger,
ich nehme an, dass die Bahn des Schiebereglers im Hebel zumindest beschädigt ist. Ich habe seinerzeit den XM getauscht .... von Diesel zum V6.
Grüße aus dem Norden
Gänsefeder
Mein erster 2.5er hatte das auch, musste immer eine Raste nach links vom rechten, schnellen Anschlag... Rest war normal... und hab mich nicht weiter darum gekümmert.
Grüsse
Philippe
