Y3 Temperatur Einstellung Innenraum
Ich habe da noch ein kleineres Prob. bei meinem Y3 mit Drehreglern. Er heizt nur in Stellung rot. Bei Einstellung auf eine Gradzahl kommt Kaltluft. Gibt es da eine Platine die gewechselt werden kann und hat jemand von Euch so ein Teil ?
Gibt es sonst Ideen ?
Machts gut
Hartmut
Danke Holger,
ist das auch der Grund, weshalb ich die Luft nicht zur Frontscheibe geleitet bekomme ? Die Verstellung reagiert meiner Meinung nach gar nicht.
Beste Grüße
Hartmut
Bearbeitet von Hartmut51
Hallo Hartmut,
die Oben-Unten-Regelung läuft nur bei Klimaautomatik mit Stellmotoren. Bei der normalen Drehregler-Heizung wird das rein mechanisch gestellt.
Damit hatte ich aber bei meinen XM nie Probleme, habe hier auch nie etwas davon gehört. Da müssen dann bei Dir irgendwelche Züge ausgehangen sein oder der Knauf dreht auf der Achse durch.
