Metallisches Geräusch Bremse mit Nachhall
Hallo zusammen liebe Citroenen-Freunde!
Seit letztem Jahr sind wir stolze Besitzer eines C5 Tourer HDI von 2011.
Ein super Auto wie ich finde. Mein Xantia und meine früheren Citroen fuhren auch sehr schön, aber dieser ist nun mal "moderner".
Trotz allem haben die Autos nach wie anscheinend eine Seele. Nach einer Autobahnfahrt haben ich und meine Frau das Auto tatsächlich gelobt und prompt kam ein Geräusch von der Bremse.
Es ist metallisch relativ hochfrequent und bleibt bestehen bis zum Stillstand des Fahrzeuges. Es scheint von vorne zu kommen.
Es scheint sich regelrecht akustisch aufzubauen und muss erst wie ein Becken eines Schlagzeuges gestoppt werden durch Stehen des Fahrzeuges.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Ich vermute ein Schleifgeräusch oder ein Verbindung des Rades mit einem Blechbauteil der Bremse (wie diese Abdeckplatte hinter der Bremse, wie beim Hinterrad ).
Bevor ich das Rad einmal abnehme wollte ich schon mal eine Idee haben was es sein könnte. Vor allem bevor ich zum bewegenden Citroenpartner fahre.
Würde mich sehr über Eure Einschätzungen und Tipps freuen und danke schon jetzt vielmals vorab!!
Viele Grüsse
Robert
Ich rate nicht was es sein könnte, dir aber, das Rad doch mal abzunehmen und nachzusehen. Außerdem gibt es mehrere Tourer HDI mit unterschiedlichen Bremsanlagen.
Das werde ich wohl auch erst einmal machen. Ich dachte es weiss jemand nach was es sich zu sehen lohnt. Etwa weil es ein typischer Fehler ist.
Gibt es vielleicht eine Kinderkrankheit hier ?
Viele Grüsse
Robert
ich habe vor kurzem mal geschrieben:
ist normal,das gibt es ab und zu.
in wenig aufs Bremspedal stehen,dann ist ruhig.
die Beläge kommen ins schwingen.
hat dann aber jemand geschrieben,was mit dem Halteblech/Feder und Beläge mit Paste hinten beschmieren.. so etwas.
auf jeden Fall hatten/haben das beide meine C6en.
uwe
Die Lösung war:
Ein kleines Steinchen, relativ flach, hatte sich zwischen dem Luftleitblech und der Bremsscheibe verkeilt und das singende Geräusch verursacht. Steinchen mit Zange rausgezogen - Problem behoben.
Viele Grüsse in die Runde!
