ich habe heute festgestellt, dass ich nach der Winterpause die linke radseitige Antriebswellenmanschette an meinem CX GTI Turbo wechseln muss. Da ich das lange Jahre nicht mehr gemacht habe (weder am CX noch am Xantia o.ä.) hier nun die Frage, von welchen Herstellern aktuell haltbare Produkte im Bereich Antriebswellenmanschetten hergestellt werden. Kann sich ja auch auf andere Modelle beziehen.
Welche Empfehlungen habt Ihr? Parallel schaue ich noch, ob es die Manschette noch original gibt, dann wäre die Frage geklärt...
Danke und Grüße
Alex
wenns die noch geben sollte, dann würde z.B. SKF infrage kommen, bei mir.
Gruß Herbert
da habe ich jetzt nichts Passendes gefunden wobei natürlich immer fraglich ist, wie korrekt die Online-Kataloge mit den Fahrzeugzuordnungen sind...
Gefunden habe ich z.B. angeblich passende Manschetten von Triscan und Spidan. Fällt Dir, Herbert, oder Euch allen etwas zu diesen Herstellern ein?
Alex
Die Manschette dürfte es beim Freundlichen noch geben, nur solltest Du die Teilenummer parat haben weil kaum noch ein Händler in der Lage ist diese korrekt zu ermitteln.
ich habe nun die Manschette von SKF (allerdings bei einem anderen Anbieter) gekauft. Die zweite, getriebeseitige gleich auch noch, sollte die alte sich beim Ausbau der Welle zerlegen. Denn ich gehe mal zunächst nicht davon aus, dass ich die radseitige Manschette übers Gelenk gezogen bekomme und mir so den Ausbau der Welle ersparen könnte...
Alex
Das Gelenk kann man im eingebauten Zustand von der Welle demontieren. Unteren Querlenker aushängen Achsschenkel zur Seite klappen reicht...
ja, stimmt, da hast Du Recht. Mein letztes Mal Antriebswellenmanschettenwechsel am CX ist halt schon gute 10 Jahre her. Da kann man leicht ein paar Details vergessen... ;-)
Danke!
Alex
ACCM Thorsten Klute
Die originalen Manschetten waren von der Qualität immer die besten, falls es die noch gibt würde ich immer die einbauen!
