Hydraulik Leitungen HK an der HA
Kann mir bitte jemand die Teilenummern und Preise der Leitungen nennen, die vom hinteren Höhenkorrektor zur linken und rechten Bremse gehen.
Fahrzeug : Xantia X2 Break, 12/98, normale Zentralhydraulik ohne Hydraktiv o.ä.
Danke schon mal und ein schönes Osterfest euch allen.
Das kann keiner.
Weil:
Es gehen keine Leitungen vom Höhenkorrektor zur linken und rechten Hinterradbremse.
Stattdesssen geht eine einzelne Leitung vom ABS-Regler zu einem 3-Wege-Verteiler an der HA, und von dort zu den beiden Bremssätteln.
Frohe Ostern,
Torsten
Bearbeitet von TorstenX1
Am HK sind doch 3 Leitungen, welche sind das denn ?
Stehe scheinbar gerade aufm Schlauch
1. Hochdruckzufuhr
2. Rücklauf
3. Lecköl
4. Druckleitung zur hinteren Federung
Die Leitungen nehmen verschiedene Umwege, je nachdem ob mit oder ohne Antisink, und weiterhin gibt es verschiedene Generationen von Antisink mit einer verschiedenen Anzahl von Leitungen.
Mal grob, der Bremsdruck kommt aus den hinteren Federzylindern. Von dort gehen Druckleitungen bzw. eine Druckleitung zum Bremsventil. Von dort geht eine Leitung zum ABS. Von dort geht eine Leitung zu besagtem Verteilerstück im hinteren Fahrschemel. Von dort geht es zu den Bremssätteln.
Bei Fehlern bitte ich um Nachsicht, habe letzte Nacht auf der A7 verbracht wegen AB-Sperrung :-)
Krussi, mach doch einfach mal ein Foto.
Wird das beste sein, jetzt ist gerade schlecht, ist dunkel und nass, trotzdem schon mal danke für die Aufklärung und nun ab mit dir ins Bett.
