Suchet, so wird euch aufgetan... oder so ähnlich.. ich find nix
ich hab bei Cit schon alles durchsucht, find ihn aber nicht.
C5 I, V6.
Von der Drosselklappe geht unten mittig ein Plastikwellrohrschlauch ab.
Hat so einen Schnellverschluß mit gelber Sichelmondverriegelung.
Er geht nach vorne rechts in Richtung Zylinderkopf und teilt sich dann anscheinend ?
Er ist mir beim Ausbau der Ansaugbrücke abgebrochen. :-((
Gruß Herbert
Herbert, was suchste denn in dieser Rubrik, wir sind doch hier alle von der Abteilung "Betreutes Wohnen".
Und ich dachte, hier sei die Rubrik "unbeaufsichtigtes Schreiben". :)
Mein Tipp: 1505 XA, Schlauch vom Drosselklappenteil zum Elektroventil "Benzindampfrückführung".
Hallo Tim,
hab ich gesehen, die ist es aber nicht.
Diese geht schräg nach links weg und dann nach links hinten.
Danke,
Herbert
PS: Steinkul und Jürgen,
ihr seid garnicht mal so weit von der Realität weg ;)
Bearbeitet von ACCM HP924
Hallo....in etwa so... Jürgen ?
liebe Grüsse
liebe Grüsse
ok. Falsche Rubrik.
Ich weiß aber wirklich nicht, wo es besser passt ?
Hallo...
Gut gekontert, HP924. Da kann man nichts dagegen halten. Hut ab.
liebe Grüsse
Hallo Tim,
Kannst Du davon ein möglichst aussagekräftiges Bild einstellen - falls dein Pfleger dir das erlaubt ;) ?
Edith: Es gehen nur zwei Schläuche unten an die Drosselklappe: Einer ist die Ansaugleitung von der Kurbelgehäuseentlüftung (1192 V7) und der andere der oben genannte zum Entlüftungsventil.
Bearbeitet von Tim Schröder
Hallo Tim,
Kurbelgehäuseentlüftung hört sich gut an. ;)
Dann kann ich das Provisorium dranlassen.
Danke
Herbert
Er sollte da aber nicht zu viel Falschluft ziehen.
ich hab das so vertüddelt, das ist dicht ;)
Hab mir die Nummer aber trotzdem notiert.
Vielleicht mach ich ihn ja doch mal neu..... ?
