Hallo, der Ölfilter hat unten so einen "Pin" der in ein Loch am Motor passt.
1.) Ich habe bis jetzt immer den Ölfiltereinsatz ins Gehäuse gesteckt und das dann an den Motor geschraubt.
Eben ist mir aufgefallen, dass dieser Pin des Ölfiltereinsatzes dann nicht in dem Loch am Motor stecken würde.
2.) Nur wenn man den Filter auf den Motor mit Pin in das Loch steckt und dann den Deckel aufschraubt...
Ist die zweite Arbeitsweise die richtige oder die erste?
( Habe es eben mit der 2. Variante gemacht)
...vielleicht kam daher auch der Fehler "Stop, kein Öldruck, Motor sofort abstellen".
Vielen Dank für eure Hilfe!
Bei den mindestens 100 Filtern die ich an diesem Motor gewechselt habe hat Methode 1 immer funktioniert...
